Pompe à chaleur air eau 220 v sur du 380 v
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 227 fois
Env. 20 message Vienne
je fais construire une maison  rt 2012 de 144 m²  avec compteur en triphasé. Mon chauffagiste me met une Pompe A Chaleur atlantic alféa extensa duo a.i. 8 en 220 v et j'ai entendu dire que ayant du 380 v il fallait mieux mettre la PAC en 380v est-ce vrai ? Mon chauffagiste m'a dit que de toute façon en puissance équivalente la PAC n'existait pas en 380 v et qu' après elle serait trop grosse pour la superficie de la maison. merci de me faire part de votre expérience
Dept : Vienne
Il a raison pour la puissance.
C'est faisable avec un équilibrage parfait des phases dans le tableau électrique
Bonjour, à 1er vu oui c'est faisable, mais en réalité pour une utilisation de tous les jours, cela est loin de l'être, vous allez avoir une machine de 7.5 KW bien sûr elle ne devrait pas demande autant énergies pour fonctionner, à l'heure actuelle les bonnes machines ont un rendement de 1 pour 4 ou 5 a voir plus, mais vous n'êtes pas là l'abri de-grand froid et dans ce cas ? vous allez très certainement  devoir augmenter votre abonnement électrique, et cette machine risque de vous bloquer une phase à elle seule, il est même fortement possible de devoir reprendre votre tableau électrique pour refaire un équilibrage de phase, tout ça parce-que votre installateur travaille avec une marque et ne veux pas vous en proposer une autre, à votre place je rechercher dans une autre marque; vous n'aurez pas de mal à trouver mieux;
Pour 144m2 en RT2012, pas besoin d'avoir une PAC en 380v "réservée" en général aux puissances supérieures: à partir de 8 ou 9KW (8.5 chez mitsu, 9kw chez Panasonic). Une 7kw étant suffisant, pas utile de la chercher en 380, il sera même difficile de la trouver.
De : Langeais (37)
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Depuis 1986, la France est passée (progressivement) en 230/400 V à la place du 220/380 V.
Concernant la PAC, c'est une inverter. Par construction, le compresseur n'est pas alimenté directement par le secteur. Le secteur est redressé en tension continue. Puis un circuit électronique de puissance, génère des tensions multiphasées à une fréquence variable pour alimenter le compresseur.
Donc le 400 V triphasé n'a aucun intérêt.
Jetblack
Une PAC alimentée en tri fonctionne en tri par l'intermédiaire de l'inverter qui est en fait l'organe de commande du moteur du compresseur; c'est comme un inter (sur chaque phase ) laissant passer le courant(en tri) à une fréquence variable. Seul le reste de l'électronique n'a pas besoin du tri pour fonctionner.
De : Langeais (37)
Raymond037 a écrit:Bonjour,
C'est inexact. Le mono ou le tri sont d'abord redressés en courant continu avant d'être utilisé pour générer un signal polyphasé (généralement tri mais parfois c'est différent) à fréquence variable.
La seule différence, c'est qu'en mono le pont redresseur est constitué de 4 diodes, en tri, il est constitué de 6 diodes.
Quelques explication de l'alimentation électrique du compresseur pour une PAC inverter :
http://froidclim-talange.com[...]urinverterrégulationélectrique.pdf
Jetblack
Oui l'inverter c'est globalement un pont de diode qui permet de passer d'alternatif en continu. Puis une bobine et des condensateurs pour fournir courant et tension pour redresser la sinusoïdale à l'entrée de l'IPM qui est la carte qui contient les transistors qui vont recréer un courant alternatif triphasé à fréquence variable qui alimente le compresseur.
En définitive qu’on soit en tri ou en mono en alimentation ne change rien au principe
Un inverter utilise en fait une alimentation à découpage pour envoyer le courant des
différentes phases dans le(s) bobinage(s) du moteur par l'intermédiaire de composants électroniques de puissance (MOSFET par ex.) commandés en tension à partir du signal de sondes, de débimètres,...
De : Langeais (37)
Raymond037 a écrit:Un inverter utilise en fait une alimentation à découpage pour envoyer le courant des
Non ce n'est pas ca. Un inverter est plutôt un onduleur qui génère une tension multiphasée (généralement triphasée) pour alimenter le compresseur à fréquence variable. La source de l'inverter est une tension continue, en aucun cas "un découpage" de l'alimentation alternative triphasée.
En cache depuis avant-hier à 23h05
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
