Écart porte intérieure de 4 cm entre le sol et la porte
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 251 fois
Nous faisons construire et nous avons un soucis avec une porte intérieure. Il y a un écart de 4 cm par rapport au sol...
Notre CDT nous a proposé de rallonger la porte mais en réfléchissant ça ne réglera pas le problème du niveau du sol.
Pouvez-vous me conseiller, quelles solutions s’offrent à nous ?
Tout refaire (carrelage, chape ???)
Merci pour votre aide nous sommes un peu perdus.
Dept : Maine Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou la pose de portes intérieures...
Allez dans la section devis portes intérieures du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Peut être dans un premier temps mettre une photo, pour voir le PB.
C'est le bâti de la porte qui a été mal posé?
désolé pour l'hortographe
Dept : Seine Maritime
Non je pense que c’est un problème de niveau du sol.
Je n’arrive pas à vous poster la photo...
Celenaï a écrit:Non je pense que c’est un problème de niveau du sol.
vérifié avec niveau à bulle ?
pour la photo : poster en mode avancé, clic sur l'appareil photo (ou à droite sur "insérer une photo")  puis clic en bas "autre photo"
Merci pour votre réponse je vais essayer 👍
Vous avez qu'une porte avec ce défaut?
Quelle est votre problème de niveau de sol? Par rapport a quoi?
Oui une seule porte avec ce défaut.
Justement, nous voulons savoir quelles solutions s'offrent à nous.
Est-ce que nous devons accepter la solution du CDT, rallonger la porte ? Ou alors lui demander de refaire ?
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
il faut déjà trouver le problème.
Soit le sol est trop bas, et ça doit se voir. Une règle de 2m et vous devez voir le flash.
Soit la porte est trop courte, et pour ça il suffit de mesurer la hauteur de la porte et de comparer par rapport aux autres portes.
Soit le bati est posé trop haut, et pour ça il suffit de mesurer la hauteur entre la porte et le plafond, et encore de comparer aux autres portes.
Mais chercher une solution sans connaître le problème, c'est compliqué.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 07h08
Devis portes intérieuresArtisan
