Isolation phonique plafond avec poutres
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 193 fois
Env. 10 message Finistere
J'ai une maison ancienne (1860) dont le plafond du salon laisse passer le bruit à travers le plancher du 1er étage (chambres). A titre d'exemple, on entend la conversation du salon lorsque l'on se trouve dans les chambres. Il y a également des bruits de choc du haut vers le bas mais je ne souhaite pas forcément les atténuer. Je m'en occuperais lorsque je referais l'étage qui ne peut pas être touché pour l'instant.
J'ai réalisé un carottage et le plancher (5/7cm d'épaisseur) est déjà isolé avec du liège en grain (grains noirs). Le plafond du salon est pourvu de grosses poutres de 38cmx38cm. Pour faire simple, le plafond est composé de 9 bandes (entre les poutres) de 5m de long par 1,15m de large.
Je souhaiterais donc réaliser une isolation phonique en placo Ba13 phonique avec laine (roche apriori...je prends d'autres avis). Mon idée première serait de fixer une plaque de Ba 13 phonique directement dans le plafond qui est une plaque de bois. Puis de venir fixer une ossature autoportante en M48 désolidarisée de la première plaque fixée au plafond. Ensuite, mise en place d'une laine de 45mm et plaquage avec un Ba13 phonique pour finir.
Voilà mon projet, j'aurais aimé savoir si cela vous paraît correct. Et si vous auriez une idée du gain phonique du montage.
En ces temps difficiles, je vous souhaite à tous bon courage.
Merci pour vos réponses, qui me permettront de penser mon projet en attendant que les fournisseurs de matériaux rouvrent.
Bonne journée.
Traitement des bruits aériens puisque j'ai cru comprendre que
les bruits d'impacts seront traités ultérieurement
<Je souhaiterais donc réaliser une isolation phonique en placo Ba13 phonique avec laine (roche apriori...je prends d'autres avis). >
Roche ou verre en acoustique = sensiblement la même chose
< Mon idée première serait de fixer une plaque de Ba 13 phonique >
cet élément va essentiellement apporter de la masse ; variante
possible 0SB 18 mm
<Puis de venir fixer une ossature autoportante en M48 désolidarisée de la première plaque fixée au plafond.
autoportant cela sous entend aller de mur à mur sans reprise dans le plafond
quelle est la distance entre les murs ?
dans le meilleur des cas avec des M 48 (dos à dos avec entraxe 0,40 m)
on peut franchir 2,75 m maximum
< Ensuite, mise en place d'une laine de 45 mm >
Là, si la hauteur le permet il serait bien de mettre plus (au moins 80 mm)
de laine sans la comprimer bien sur.
pour les indices d'affaiblissement acoustique vous pouvez regarder:
https://www.isover.fr/sites/isover.f..._planchers.pdf
pour avoir des ordres de grandeur
Cdt
désolé, je pense que ce lien va mieux fonctionner, voir en
particulier page 65, 66, 67
https://www.isover.fr/sites/isover.fr/files/assets/documents[...]6_71_sols_planchers.pdf
Cdt
Merci pour votre réponse.
Je ne souhaite pas couvrir les poutres, ainsi je ferais un montage entre celles-ci. Soit, une structure de 5m de long par 1.15m. Donc pas de soucis avec du m48 apriori. Rails dans la longueur des 5m (fixé dans les poutres en bois) et montants dos à dos tous les 60cm, tout cela répété 9 fois pour chaque "entre poutre".
Merci pour l'idée de l'OSB, ce sera peut-être plus facile à travailler que le placo phonique, surout pour le vissage.
Pour la laine, je souhaitais mettre de la 45mm pour ne pas trop défigurer l'aspect esthétique des poutres dans le salon, mais peut-être que 4cm de plus ne serait pas si problématique pour l'aspect général tout en augmentant la réduction des bruit. Difficile de juger ce rapport esthétique/gain phonique.
Merci en tous cas pour votre retour qui me confirme que je ne suis pas en train de me fourvoyer.
Cordialement,
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Il faut savoir que laisser les poutres apparentes pour garder le cachet de la pièce occasionnera un pont phonique à chaque poutre, pont phonique qui sera préjudiciable au résultat final.
Il y a des choix à faire et il faut les faire en connaissance de cause. Déco ou isolation acoustique  On voit aussi parfois la performance qui est privilégiée avec la pose ensuite de fausses poutres pour redonner du cachet à la pièce.
Comme lucienpel vous l’a écrit, mêmes performances que ce soit en laine de verre ou de roche. La laine de verre plus souple est moins source de transmission que la laine de roche si elle vient à être en contact avec les parements.
Dept : Maine Et Loire
un excellent site de comparaisons de solutions : http://www.apasdevelours.fr/
cdlt
Dept : Cotes D'armor
Merci à tous pour vos réponses, afin d'aider ceux qui serait aujourd'hui dans le même cas que moi, voici comment j'ai procédé.
- Vissage d'un placo phonique dans l'OSB du plafond existant
- Création de l'armature du plafond autoportant avec laine de roche en 45mm
- Plaquage de 2 couches en quinconce de placo phonique
Résultat :
Ce fut un énorme travail pour des amateurs, le résultat nous satisfait car les voix du bas vers l'étage ont fortement été réduite.
En espérant que cela aide quelqu'un!
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 22h53
