Etanchéité toit-terasse à revoir
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 158 fois
Env. 100 message Finistere
Bonjour a tous,
Nous aimerions anticiper sur de futurs problèmes d’étanchéité. A l’étage, nous avons un « balcon-terrasse », recouvert de lames bois, en train de pourrir.
L’eau s’évacue par ruissellement par… les caches moineaux, percés !! Du coup, ça verdit autour des trous, et l'eau tombe devant la fenêtre d'en dessous
Dois-je refaire toute l’étanchéité, au complet ? Ou juste refaire le joint entre les ardoises et la membrane ? Si oui, avec quel produit ? Je pensais gratter, puis refaire un joint de Sikaflex
Nous comptons remettre des lames en bois. Peut-on les poser directement sur cette membrane ? Comme ce qui avait été fait par les précédents propriétaires.
A noter, sous la membrane quand je marche dessus, c'est plutôt souple. C'est l'isolant directement ?
Merci à eux qui m'aideront !
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
M@xime a écrit:...
s'il n'y a pas "d'autre évacuation" il faut la prévoir, sinon le pb persistera.
Citation: ...
Sans en savoir plus : oui
il faudrait identifier clairement "d'où vient l'eau" :
si c'est ruissellement sur les ardoises et plouf dans la membrane, les ardoises devraient descendre plus bas SUR la membrane...
... ou la membrane devrait remonter + haut , SOUS les ardoises.
Sauf que, si les ardoises prennent la pluie , le sol au 1er plan doit prendre également.
photos vue de l'extérieur aideraient et-ou plan : 3ème photo, à gauche du garde-corps on voit un biais ?
la pluie est battante sur cette façade ?  (orientation ? )
ce qui avait été fait ne convient pas, il vaudrait mieux éviter de refaire la même.
Citation: A noter, sous la membrane quand je marche dessus, c'est plutôt souple. C'est l'isolant directement ?
à moins que les anciens proprios passent sur le forum... vous êtes le mieux placé pour répondre , c'est le moment de regarder : soulevez délicatement .
ps : vérifier le "bon sens" de la pente pour l'évacuation de l'eau.
Bonjour Elisa.
L'eau vient de la pluie, qui tombe directement sur cette terrasse, Orientation Sud-Est. Elle passe sous les lames de bois, puis tombe dans les caches-moineau.
Effectivement, bizarre que la membrane soit au dessus...
Je ne peux pas soulever cette membrane, car elle est "jointée" de chaque coté et semble collée au sol.
Ci dessous une photo d'ensemble, on voit bien la verdure à la liaison entre les caches-moineau et la facade. Je ne sais pas s'il y a moyen d'y inserer une gouttière, à faire redescendre dans l'angle avec le voisin... Je regarderai ça.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 00h59
Devis rénovation de maison
