Quel est le meilleur liant pour bâtir un mur en pierre?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 251 fois
Env. 60 message Gard
Je dois habiller un mur en agglo avec des pierres naturelles. L'épaisseur sera d'environ 20cm.
La hauteur du mur fini varie entre 1m et 2m.
Pouvez vous m'indiquer quel serait le meilleur liant pour monter le mur svp?
Je pense au multibat mais il n'y a pas de chaux dedans me semble t-il... Est-ce nécessaire d'y incorporer de la chaux ou existe t-il des liants tout prêts ?
La semelle béton est déjà faites.
Merci pour votre aide
 C'est quoi comme pierre ? coefficient de porosité ?
 Quand le coefficient est inférieur à 20% ,je fais moitié ciment / moitié chaux hydraulique .
Dept : Maine Et Loire
Merci. C'est une pierre calcaire assez dure.
Je ne connais pas son coefficient de porosité
Bonjour, j'utilise toujours du multibat pour cela
Merci pour votre réponse
Env. 300 message Aix-en-provence (13)
je suis aussi intéressé par ce sujet.
J'ai un muret de 15m de long et 60cm de haut en agglo que je dois habiller sur une face avec des pierres à batir de couleur beige.
C'est la première fois que je fais ce genre de montage.
J'ai prévu 20cm de semelle pour l'habillage et j'ai trié/calibré mes pierres. C'est de la pierre des Estaillades et de la pierre de Rognes assez poreuse que j'ai acheté en vrac. Elles sont brut et plus ou moins arrondies.
Est-il obligatoire d'utiliser de la chaux pour le montage?
Au départ, je pensais faire un mortier avec du sable de rivière et du ciment classique comme pour des agglos et de venir jointer à la fin avec un mélange de sable beige et de chaux.L'idée étant de mettre un peu de mortier dessous et au fond pour tenir le tout sans que ce soit visible et de jointer ensuite avec un produit beige pour l'esthetique.
Est-ce nécéssaire d'utiliser de la chaux?
Si oui pourquoi? J'ai entendu parler de meilleur résistance à la dilatation avec la chaux.
Si ce n'est qu'une question de couleur, c'est perdu car mon sable est gris donc le mortier ne peut pas servir à jointer.
Merci par avance
De : Aix-en-provence (13)
Apparament la chaux laisse respirer.
Je pense partir sur un mélange chaux/multibat 50/50.
Il existe sinon des préparations toute prête genre renocal mais je sais pas non plus si on peut bâtir avec ou si c'est uniquement pour les joints
 @ overseas
 Vous pouvez monter avec de la chaux hydraulique ou faire 50/50 chaux + ciment .
 Quand je travaillais en Bretagne , le granit était posé à 50/50 ( monument historique )
 la pierre des Estaillades doit être moins dure que le granit !
 La chaux accroche beaucoup plus que le ciment , c'est dû aux particules fines de la chaux
 20 000 fois supérieure à celle du ciment .
Membre utile Env. 1000 message Drome
Nous avons en intérieur comme en extérieur eu à maçonner des pierres calcaires anciennes sur aussi une épaisseur de 20cm.
Ces pierres ont été montées au BATICHAUX. Chaux naturelle de Saint Astier et petite proportion de ciment.il est impératif de laisser respirer ces vieilles pierres.
Rejointoiement ensuite au WEBERCAL
Tout d'abord merci pour vos retours.
@500 XT
La pierre des estaillade et la pierre de Rognes sont des aglomerats de molasse (du sable et des coquillages calcifiés). C'est une pierre calcaire très poreuse qui n'est pas dur. Ca n'a rien à voir avec du granit ou du marbre. Un bon coup de masse et elle se casse en 2.
Malheureusement je suis confiné donc je n'ai pas grand chose à ma disposition et soit je peux faire avec ce que j'ai, soit j'attends.
J'ai un demi-sac de chaux tradifarge blanche qui a un an à l'abris dans mon garage et sinon j'ai bien évidemment quelques sacs de ciment le classic.
Questions :
1/Est-ce que la chaux se garde? Ci c'est pas dur et conservé au sec et à l'abris, puis-je gacher mon demi sac?
2/J'ai une bétonière 180L. Est ce que je peux gacher avec? Quels sont les dosages recommandés si j'envoie 50/50? 1 demi sac de chaux + 1 demi sac de ciment + 30 pelles de sable?
3/J'ai jamais travaillé avec de la chaux. Est-ce plus ou moins corrosif que le ciment? Est-ce que ça tire pareil?
J'ai regardé la porosité...vous pouvez monter rien qu'avec de la chaux hydraulique !
dosage : 3 seaux de sable pour un seau de chaux , la pelle ce n'est pas précis !
je suis entrain d'en poser en ce moment et je travaille toujours au seau .
la chaux se conserve , il faut juste la tamiser fin .
Porosité des pierres Rognes et Estaillades :
Estaillades :
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 02h19
Le dosage du béton
Le dosage du béton
