Pose de plancher OSB 22mm, Est-ce qu'il faut coller les dalles au mastic ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 374 fois
Env. 600 message Thiers (63)
Je viens de passer commande du matériel nécessaire à la pose de mon plancher en OSB de 22mm.
J'ai bien compris qu'il fallait mettre des vis de 60 mm tous les 15 cm en périphérie, et tous les 30 cm au milieu d'une plaque, et une bande résiliente entre les solives et les dalles OSB.
J'ai donc commandé 1500 vis agglo 5x60 et 18 rouleaux de 30m de Tramiband 70 pour mettre entre les solives et le plancher.
Mes solives font 60mm de large, mais le tramiband n'existe qu'en 50 ou 70 mm, du coup j'ai pris le 70, ça dépassera de 5 m de chaque côté, c'est pas bien grave.
J'ai vu aussi qu'il fallait laisser un jeux de 5 à 10 mm en périphérie du plancher pour la dilatation, ce jeux sera de toute façon camouflé par le doublage.
J'ai vu également qu'il fallait que l'écriture soit en dessous, car apparemment il y aurait un sens de pose ! J'ai vu ça sur le site de Leroy Merlin.
Je vais donc suivre tous ces conseils. Mais il y a encore une question que je me pose. Est-ce qu'il faut coller les dalles entre elles avec une colle ou un mastic ? Certains le font, est-ce utile ? Si oui, quel type de produit faut'il utiliser ?
De : Thiers (63)
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
Bonsoir une colle à bois blanche liquide
Env. 300 message Bas Rhin
Bonsoir, oui c'est utile cela renforcera l'assemblage des dalles et évitera que le plancher grince avec le temps. Utilisez une colle mastic, par exemple la 11Fc est top mais assez cher, mettre un cordon dans le bas de la rainure de la plaque a assembler et un cordon sur le haut de la languette sur l'autre, ensuite racler le surplus de colle lorsque les plaques sont assemblées.
Dept : Bas Rhin
Merci pour les conseils Alex67480
Je viens de commander un lot de 35 poche de Sikaflex PRO 11 FC.
Je n'ai plus qu'à attendre que les charpentiers viennent modifier les linteaux des ouvertures, ce sera peut-être plus simple pour eux tant qu'il n'y a pas de plancher.
De : Thiers (63)
Env. 60 message Alpes De Haute Provence
comment avez vous compris la pose de vis en périphérie et en parties courantes ?
Pour chaque plaque osb faut il poser :
- une vis tous les 15 cm sur les 4 bords (environ 44 vis).
- pour chaque appui intermediaire sur la largeur, une vis tous les 30cm soit 3 vis par largeur ?
Je me retrouve avec 56 vis par plaque osb, cela me parait enorme.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 01h51
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
