Pose placo sous rempant en revovation.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 180 fois
Env. 10 message Somme
Je dois plaquer mes rampant sous toiture qui sont déjà isolés. Des suspentes avaient étaient posé avant l isolant par un bricoleur du dimanche à qui j ai fait confiance.... résultat je me rend compte maintenant que la pose des plaques n est pas possible sur les fourrures qui ont étaient instalées et doit revoir la mise en place de celle ci.
Est il possible d utiliser les piton de renovation + tiges filetees avec des cavaliers pour venir fixer mes fourrure sans avoir à redemonter toute l'isolation. Je pensais fixer les piton sur les chevrons qui sont encore detectable sous l isolant.
Une telle réalisation est elle possible et aura t elle la même solidité que l installation avec suspente prévue au départ..........
Je vous joints quelques photos illustrant la mauvaise mise en place des fourrures. Je précise que les poutres doivent rester apparente, or à certain endroit le rail dépasse déjà la poutre 🤔.
Il s agit du charpente ancienne et pas forcément droite. J imagine donc que si la solution envisagée et réalisable je vais peut être me casser un peu la tête pour la mise en oeuvre mais je ne peut de toutes façon pas plaquer sur les fourrures en l état actuel.... de plus il n a pas respecter un écartement de 60cm entre les fourrures
Merci d avance pour vos réponses.
Cordialement.
Dept : Somme
Membre utile Env. 400 message Seine Saint Denis
Damdam1304 a écrit:Bonjour,
Déjà isolé ? ah bon ! Avec quoi ? quelle résistance thermique ?
Il faudrait peut-être commencer par ça
Dept : Seine Saint Denis
Bonjour, laine de verre entre chevron (épaisseur 45 R=1,2)+ isolant multicouche 25 composants(R=5)
Mais la question n est pas là. Je voulais juste savoir s il était possible de refaire l ossature métallique pour le placo avec piton de renovation + tiges filetées pour ne pas avoir à enlever l isolant.
Dept : Somme
R=5 ? Acermi ?
Je m'arrêterai là.
Désolé, je ne peux pas vous aider plus ou ce ne serait pas honnête de ma part.
Bonne continuation
P.S.: juste pour info tout de même, les pitons rénovations, c'est uniquement au plafond.
Refaites les choses bien pendant qu'il en est temps (AMHA) et prenez d'autres avis.
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Pourquoi ne pas monter un contre ossature sur celle existante en utilisant des cavaliers F7 puis des fourrures perpendiculaire aux premières ?
Vous perdez par contre 4 ou 5 cm de hauteur.
De : Rennes (35)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 21h38
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
