Pose brise vue sur couvertine alu Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 267 fois
Env. 20 message Maine Et Loire
les couvertines alu de mes murets ont été posées sur des cavaliers qui les maintiennent mieux (me dit on ) ,elles se
retrouvent donc maintenant 1,5 cm du  dessus des murets alors qu'elles auraient dû être collées.La conséquence de ceci
c'est que je dois poser des brise vues aluminium dessus qui seront fixées par des platines de 15 X 15 vissées , et j'ai
peur que le vissage écrase la couvertine  surtout pour le poteau central.Pour la tenue sur les cotés je n'aurai pas de
problème car je visserai dans les murs latéraux.
Avez vous une solution à me proposer pour éviter de déformer la couvertine ? Si j'injecte de la mousse polyuréthane
pour renforcer la résistance à la pression de la couvertine , serait-ce suffisant ?
Merci d'avance à ceux qui voudront bien répondre ...
Dept : Maine Et Loire
Sujet résolu !
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Je vois 2 solutions
1 : trous dans la couvertine  et  des gougons de la bonnes taille et des plusieurs écrous / rondelles / entretoises afin de rattraper la hauteur de la couvertine ça  devrais convenir.
Le support du poteau sera visible au dessus de la couvertine.
2 : découpe de la couventine pour laisser l'emplacement du poteau
Le support est masqué , ça doit etre plus joli mais faut être minutieux pour la découpe.
Peut être une finition avec du joint carrossier.
Dans les 2 cas , faut penser à la dilatation et faire des découpes adaptées.
PS : vu la couleur , posé collée , j'ai quelque doutes.
De : Lyon (69)
Merci de votre réponse,la solution 1 me paraît la mieux adaptée à mon cas.
Bonne journée à vous ,et restons patients.
Env. 20 message Rhone
Bonjour , decoupes un carre 5 cm ,bourrer de ciment sous couvertine , avant percer les trous pour goujons dans couvertine ,fixer les goujons , etancher le tour de la platine avec du mastic colle de la couleur de la platine ou de la couvertine
Merci pour cette précision.
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
