Faire qu'un bouton poussoir ouvre et ferme deux circuits différents..
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 239 fois
je cherche à réaliser un truc que j'ai vu il y a pas longtemps (dans un airBnB).
C'est un va et vient avec des boutons poussoirs.
1° Contact ouvre Circuit Lampe 1
2° contact ouvre Circuit Lampe 2 ferme Lampe 1
3° contact ouvre Circuit Lampe 1 et 2
4° Contact ferme tout.
ou
2° contact ouvre Circuit Lampe 2 et Circuit Lampe 1
3° contact ferme Circuit Lampe 1 garde ouvert Circuit 2
4° Contact ferme Circuit 2
J'ignore le nom d'un tel montage du coup je ne trouve aucun schéma qui fasse ça. J'ai déjà réalisé des va et vient avec des télérupteurs pour avoir trois points et des va et vient classique..
Merci de votre aide
Je pense qu'il s'agit d'une fonction réalisée par domotique. Le poussoir lance des scénarios. Avec une installation "conventionnelle" (y compris télérupteurs), on ne peut pas atteindre ce résultat. Sinon passer par un automate, mais cela revient à faire de la domotique.
Je constate qu'il y a de plus en plus d'installations neuves en KNX. Cela permet de réaliser tout en tas de scénarios, le tout couplé à des capteurs. Par contre, cela reste horriblement cher si on passe par un professionnel, ce qui est souvent le cas pour une construction neuve.
De : Saint-malo (35)
Merci pour ta réponse.
La domotique... oui c'est aussi la conclusion à laquelle je suis arrivé de mon coté. J'ai trouvé un télérupteur produit par Somfy qui semble répondre à mon besoin mais j'en ignore encore le fonctionnement exacte. C'est peut-être dédié aux volets roulants mais c'est en tous cas quelque chose comme ça que je cherche.
https://www.expert-domotique[...]810222.html
pour clore le sujet et si ça peut servir à d'autres, j'ai trouver les réponses à mes questions.
Il existe un télérupteur multiples à 4 impulsions. scheinder et eltako en font.
https://www.se.com/fr/fr/pro[...]cc-50-60hz/
https://www.eltako.com/filea[...]R12Z_4x.pdf
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 13h04
