Charge de 80 kg sur un déport en osb contre mur
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 164 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
J'ai un projet futur et j'aimerais prendre des conseils avant de me lancer.
Actuellement, j'ai aménagé ma salle de cinéma "semi-dédiée" sous un seul côté de ma mezzanine mais l'acoustique ne me convient pas du tout.
La disposition actuelle :
Un plan pour mieux visualiser :
Et voici ce que je voudrais faire (ma maison fait 10m x 10m):
Pour faire simple, j'ai à l'esprit de fixer une plateforme déportée d'environ 50-55cm de largeur et 15-20cm d'épaisseur le long des 3 parois dans le vide de la mezzanine.
Les matériaux que je compte utiliser :
  • rails
  • montants
  • osb 15/18mm
  • ba13
Donc, ossature rails + montants avec renforts au niveau des colonnes : (le plan fait rapidement, je ne mettrais pas autant de renforts)
Les rails/montants seront fixés sur le mur à l'aide de chevilles à expansion pour plaque de plâtre (Molly) + silicone puis l'osb (surement du 15 mm d'épaisseur) sur l'ossature pour rigidifier l’ensemble et enfin le ba13 pour éviter d'avoir du décollement des fibres d'osb après peinture (ça m'est déjà arrivé).
Ma grosse hésitation porte sur la charge admissible par mon déport... Chaque colonne pèse 30 kg et la centrale environ 20 kg.
Avez-vous des conseils à me donner ?
Merci d'avance.
Dept : Meurthe Et Moselle
Bonjour, dessoler j'ai du mal à comprendre le pourquoi du comment c'est quoi cette fameuse colonne et son poids ? quelle est la charge que va devoir supporter votre installation et non le poids de l'installation.
Bonjour, j'ai du mal à mettre mon projet par écrit...
Quand je parle de colonnes, je parle des deux enceintes de 30 kg.
Elles seront placées sur le déport ainsi que l'enceinte centrale de 20 kg; ce qui fait 80 kg en tout.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, dessoler j'ai du mal à comprendre le pourquoi du comment c'est quoi cette fameuse colonne et son poids ? quelle est la charge que va devoir supporter votre installation et non le poids de l'installation.
Ok, pour moi rien de bien compliquer, mais je ne mis prendrais pas comme cela, je vais vous faire un petit schéma, mais pas avec skeckup je n'en suis pas capable
Merci beaucoup !!
plaquisteheureux a écrit:Ok, pour moi rien de bien compliquer, mais je ne mis prendrais pas comme cela, je vais vous faire un petit schéma, mais pas avec skeckup je n'en suis pas capable
Pouvez vous vous encré en partie sur la mezzanine ?
Le probleme viendra en premier de la déformation de votre ossature
rien n'empèche le "rectangle" formé de le déformer
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
C'est possible dans la dalle oui mais je ne suis pas trop chaud.
plaquisteheureux a écrit:Pouvez vous vous encré en partie sur la mezzanine ?
Merci pour vos réponses !
Même si je "plaque" en osb? Je pensais que ça rigidifirait l'ensemble...
gill a écrit:Le probleme viendra en premier de la déformation de votre ossature
Le placo va très bien pour cela, vous pouvez utiliser du phonique ou de la plaque diamant de knauf
est les colonnes vous pouvez les fixer au mur
Je vois où vous voulez en venir mais je ne souhaite pas fixer les enceintes au mur; je dois les décaler pour qu'elles "respirent". Il faut que je puisse juste les poser.
Le problème vient surtout de la longueur du pignon (10 mètres) et la charge sur mon déport autoportant... Il faudrait peut-être que je réétudis l'épaisseur du déport mais j'ai des contraintes au rez-de-chaussée (Vmc cuisine, tringleries des fenêtres, etc...).
Merci pour votre réponse, c'est sympa!
Entre votre écran et la mezzanine il y a pas 10 mètres ? on dirais trois ou 4 maxi ?
Oui, 4,4m il me semble.
Je parlais du pignon (où se trouve l'écran de projection) de 10 mètres.
plaquisteheureux a écrit:Entre votre écran et la mezzanine il y a pas 10 mètres ? on dirais trois ou 4 maxi ?
Donc ce que je vous est mis plus haut devrais convenir, quitte à passer en M90 ou M100
Du M100 existe? Je ne savais même pas...
plaquisteheureux a écrit:Donc ce que je vous est mis plus haut devrais convenir, quitte à passer en M90 ou M100
Je viens de regarder, par rapport au prix je pense partir sur du 70. Reste plus qu'à attendre la fin du confinement...
Bonne journée
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 13h57
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
