Construire un mur de soutènement : dimensionnement / question technique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 225 fois
Env. 40 message Moyenmoutier (88)
Je vais construire un mur de soutènement devant ma maison pour retenir la terre et mettre à niveau mon terrain et y installer dessus une clôture.
Voici le plan du mur :
J'ai trouvé des schémas qui expliquaient le dimensionnement de la semelle et de l'épaisseur du mur, la donnée d'entrée est la hauteur du mur, mon mur fera 1,7m de haut environ mais seulement 0,9 m de soutènement réellement car une partie du mur sera enterré de chaque côté, cela est dû au hors gel qui est chez moi à 0,8m. Pour la hauteur du mur que doit je prendre comme donnée pour le calcul du dimensionnement de la semelle, 1,7m ou 0,9m ?
Concernant le tuyau du drain, je n'ai pas de possibilité d'avoir un point de récolte de ce drain, quelle solution puis je avoir ? Est ce que le tuyau du drain est bien positionné ? Ou dois je le mettre au niveau des barbacanes ?
Pour information j'ai un terrain très drainant avec beaucoup de cailloux (galets).
Merci pour votre aide
Allan
De : Moyenmoutier (88)
Env. 20 message Aveyron
Perso je ne fais pas de semelle mais j erige mon mur en blocks a bancher de 20 ferraillage horizontal et vertical
Je complete:pas de drain puisque pas d evacuation
Merci Mounedo
Est ce qu'il y a d'autres avis par rapport à mes questions ?
je relance personne pour m'aider ?
Je relance, personne pour m'aider ?
Voici quelques réponses que j'ai finalement trouvé :
- pour le dimensionnement il faut prendre la hauteur total du mur du hors gel jusqu'en haut de la retenue de terre
- il faut un point de récolte du drain
- il faut éviter de récolter le drain dans les barbacanes car les barbacanes servent aussi de secours dans le cas ou le drain est bouché
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 16h08
Le dosage du béton
Le dosage du béton
