Quel matériau pour le sol de ma cuisine (rénovation)
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 208 fois
Env. 10 message Savoie
Bonjour à tous
je m'excuse par avance du pavé.
Nous avons acheté un appartement il y a 3 ans qui a été rénové (par les vendeurs) dans certaines pièces de manière peu qualitative (même si on aime beaucoup les idées).
Je veux parler de la cuisine aujourd'hui qui nous plait dans l'ensemble quand  même beaucoup de par sa taille et son agencement.
En fait mon pincipale problème (et nous l'avons identifié pendant les petits travaux d'aménagement) :
Le sol de la cuisine a été surélevée par rapport à la salle à manger (petite marche). Cela probablement était fait pour faciliter la plomberie. Et j'imagine que cela été fait en posant des lambourdes, plancher bois dessus (osb ?) et carrelage pour finir.
Je suppose car on sent le sol se déformer (lambourdes trop écartées ?) et je refais les joints chaque années.
Je voulais refaire le sol au moins pour rendre cela plus confortable et éviter de refaire des joints. Au début je visais du carrelage mais sur osb j'ai appris que c'était pas génial. Donc je pensais au parquet massif (collé ou vissé) et j'ai découvert le Vinyl à clipser.
Que me conseillez-vous pour avoir un résultat propre ? Ci-dessous quelques photos pour illustrer.
On voit que c'est un carrelage très rugueux donc pour nettoyer c'est bien chiant
Dept : Savoie
Membre utile Env. 800 message Rouen (76)
Salut Biggrin
Plusieurs options s'offrent à toi : de la plus légère à la plus lourde
Dalles vinyl : facile à couper, résistant si tu prends de la bonne qualité et rendu correct
Parquet massif ou contrecollé : un peu plus de travail à la pose (collé ou flottante) mais résultat plus qualitatif à mon avis. Attention au choix du traitement du parquet, dans une cuisine j'aurais tendance à privilégier du vernis mat.
Carrelage : déposer l'ancien carrelage, virer l'OSB, refaire le lambourdage puis plancher en fermacell, chape mince 4cm et carrelage.
Bon courage
Wink
Notre interprétation contemporaine de la maison Normande à Rouen : https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32709.php
De : Rouen (76)
Merci Knight
Je viens de voir des rénovations avec des chappes légère, en effet c'est une idée. Je ne connais pas le fermacell, je vais jeter un oeil.
De toute manière il faut refaire le lambourdage et choisir un plancher avant la finition.
Autre question, ma cuisine présente plusieurs angles (environ 2 à 120°). Est-ce qu'il existe des meubles de ce type ou c'est du sur mesure forcément ?
emrci encore pour la réponse
Dept : Savoie
Salut Knight
en regardant l'histoire du fermacell, je ne comprends pas pourquoi refaire le lambourdage car fermacell propose des solutions de rattrapage de sol sur des hauteurs conséquentes avec les billes. Et du coup elles font aussi l'isolation phonique/thermique. Je verrai ce qu'il y a sous mon plancher car je vais tout déposer de toute manière.
J'ai identifié 2 solutions :
1 : Billes + plaque sol fermacell + ragréage avant carrelage
2 : Chevron + OSB 22 car je ne veux plus que ça bouge et avec les bandes résilientes de partout pour ne pas entendre craquer le plancher.
J'ai fait un schéma :
a) la cuisine : surface de 18m² exactement. Hauteur sous plafond aujourd'hui : 2m50. Marche avec le salon : 14.5cm
b) ma solution de sol : chevron de 100 (entraxe 600) / osb 38mm / ouate entre les chevrons.
merci d'avance pour tes réponses
Dept : Savoie
Si tu veux poser un carrelage par la suite, je te conseille la solution 1.
Effectivement avec les billes c'est pas mal tu peux te passer de refaire le lambourdage
De : Rouen (76)
JE me permets de remonter le topic pour des questions supplémentaires :
je ne sais pas encore sous mon plancher comment sont gérés les réseaux d'eau et d'évacuation. Or, si je refais le sol, je compte réaménager les meuble à cet endroit.
Aujourd'hui j'ai sur le plan, 2 évacuations (Blanc), 1 aller-retour de radiateur vers l'entrée (rouge) et 1'arrivée eau chaude / eau froid de l'évier.
Je pense que l'évacuation va vers le lave vaisselle. Mais comme elle plonge dans le plancher, je ne sais pas si ça part autre-part. Ayant aménagé le cellier, je sais qu'elle ne vas pas plus loin dans le cellier.
Ma question est donc : en faisant un sol avec des billes fermacell, est-ce que je peux fixer les tuyaux et poser mes billes partout ou je dois les celler (mortier ?). Je ne sais pas si je suis clair mais en gros, est-ce que je peux, après les fixer mécaniquement, mettre directement les billes autour ?
Niveau plomberie, ce que je vois : Sous l'évier c'est du cuivre (pas de robinet d'arrêt, j'en profiterai pour en mettre).
Le radiateur est en multicouche ou PER (gaine + tuyau rouge).
Pour le lave vaisselle, c'est un robinet, peu accessible, je verrai pour le rendre plus maniable.
Merci d'avance. Au début je voulais juste changer mon sol et maintenant j'en suis à refaire la cuisine et la plomberie
Dept : Savoie
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 08h03
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
