Aide pour pergola avec plaques polycarbonate
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 216 fois
Tout nouvel inscrit à forumconstruire et débutant en bricolage (mais volontaire !), j'aurais besoin de votre aide pour un petit projet.
Ma maison est orientée plein sud. 2 baies vitrées de 3m donnent sur une terrasse bois.
Devant une des 2 baies vitrées, il y a une pergola, qui part en lambeaux (les tempêtes ont fini de casser les plaques PVC ondulées).
Le but est donc de la remplacer !
Le projet :
- la pergola fait 3m*3m
- son but est de protéger de la pluie ce qu'il y a en-dessous (elle est ouverte tout autour)
- je compte ajouter des lames en bois (mais non orientables électriquement car le système est trop cher !). Les lames seraient fixées sous la structure bois, orientées à la main, de sorte à laisser passer le soleil l'hiver, mais pas l'été
Ce que j'ai imaginé :
- 4 demi-chevrons (63*38mm) dans le sens maison -> jardin
- 3 plaques polycarbonate claires (3m*1m) fixées à ces demi-chevrons grâce à des profils de jonction polycarbonate en H, avec du ruban adhésif microperforé + des profils obturateurs polycarbonate en C au bout
- les demi-chevrons reposeraient d'un côté sur un chevron fixé au mur, et de l'autre côté sur des poteaux bois (9cm*9cm)
- j'ajouterai au bout des plaques une gouttière
Mes questions :
- le choix des composants de la structure bois et de leur taille (demi-chevrons, chevrons, poteaux) vous semble-t-il pertinent ?
- quelle visserie dois-je utiliser pour assembler ces bois ensemble ?
- quelle plaque de polycarbonate dois-je utiliser ? Je vois du 6mm, du 10, du 16...
Merci beaucoup pour vos réponses qui m'aideront à y voir plus clair !
Jérôme
Dept : Maine Et Loire
Va dans la section devis pergola - carport du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
Bonsoir j'ai fait une pergolat avec des poteaux de cloture en alu de chez castorama
et dessus j'ai fixé des plaques polycarbonates en 16 sur les cotés pour fermer j'ai mis des lames de terrasses espacées de 8mm pour laisser passer l'air.
sur le haut des cotés sur 5 hauteurs de lames j'ai fait un systeme de lames orientables avec une tringlerie.chaque lame est fixée a cette tringlerie par l'intermediaire de corniere alu. comme axe pour les lames j'ai pris des boulons de 8 que j'ai fixés sur un remplissage de poteau qui sont fournis avec.
Merci pour ta réponse !
Mais ce n'est pas ce que je compte faire : si je lis bien, tu as mis des plaques au-dessus, et des lames pour fermer + lames orientables en partie haute.
J'ai en effet vu des tutos sur Internet pour faire ce que tu proposes. De mon côté, je ne fermerai pas du tout les côtés. Je compte mettre des lames orientables en haut, sur les demi-chevrons.
Ma question porte surtout sur le choix des bois, la visserie et l'épaisseur des plaques
Je me permets de faire une petite relance, concernant les sections bois et les visseries à utiliser.
Merci d'avance
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 17h04
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
