Démontage axe moteur du volet roulant
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 317 fois
Env. 20 message Aude
Mon volet ne remonte plus, j'entends un bruit (petit vomissement) au niveau du moteur lorsque j'appuis sur la commande du volet roulant.
Je pense que le moteur est HS. Sans doute le condensateur à changer ? (Votre avis m’intéresse !).
Je me suis donc attelé à démonter l’axe d’enroulement du volet, pour pouvoir accéder au moteur.
Pour avoir plus de place, j’ai sorti le volet (c’est pour cela que vous ne le verrai pas sur les photos ci-dessous).
Vous verrez ci-dessous l’axe d’enroulement du volet. Photo ci-dessous (coté moteur).
J’arrive à débouter l’axe du côté droit (côté opposé au moteur) :
Mais je n’arrive pas à déboiter l’autre côté (côté moteur) :
Je ne vois pas de goupille ou autre comme sur certaine vidéo.
Qui peut m’indiquer comment démonter le côté moteur de mon axe de volet roulant ?
Dept : Aude
Env. 200 message Moselle
Salut
Je suis un peu dans le même cas que toi
J ai 2 volets roulants qui présente des signes de faiblesse notamment lors de la remontée
Ils ont un mal fou à le faire
Pour la descente aucun souci
Je pense que c est un souci de condo d après mes recherches sur le net
Mais bon n étant pas un as du bricolage je galère pour démonter le moteur
Et vu le prix que ça coûte en remplacement par entreprise j aimerai bien y arriver moi même
Je vais suivre ton post histoire de pas faire doublon et éventuellement intervenir si ça te dérange pas bien entendu
Dept : Moselle
Bonjour Misterlol,
J'ai résolu mon problème (avec l'aide d'un autre forum).
Côté opposé au moteur :
Sur la photo ci-dessous, on peux gagner 30 mm en faisant translater (vers la gauche) la bague en plastique noir à l’intérieur de l'axe en acier. Pour ce faire, il faut enlever la vis (que l'on ne voit pas sur la photo), qui solidarise les 2 pièce, puis enfoncer légèrement les deux partie enrtourée en rouge pour l'un , et l'autre et cachée.
je l'ai fait, mais ce n'était pas nécessaire (je m'en suis aperçu après !)
côté moteur :
Il y a un circlips en acier derrière la joue blanche, il faut le faire sauter. (je l'ai entouré en rouge).
Pour le faire sauter, j'ai pris deux tournevis, et j'ai forcé dans le sens des flèches bleues. Il y a sans doute mieux à faire, mais je n'ai que des tourne vis !
Une fois le circlips sauté, l'ensemble moteur (en noir sur la photo) et axe (en gris) peuvent translater pour sortir, en penchant un peu l'axe vers le bas.
Ensuite, il y a de très bonne vidéo qui explique comment démonter le moteur et changer le condensateur.
En ce qui me concerne, j'ai commandé le condensateur (4€ + 2€ de frais de port pour un condensateur 3.3 microF, pour moteur somfy LT50) ce matin, j'attends qu'il arrive....
Dept : Aude
Ok merci pour ta réponse
Tu es passé par quel site pour trouver la réponse ?
Faut déjà que j arrive à accéder au moteur et là c est pas gagné
Dept : Moselle
Voici les photos du caisson ouvert
Comment je dois faire pour accéder au moteur et le changer ou bien changer le condo ?
Dept : Moselle
Env. 80 message Plan De Cuques (13)
Misterlol as tu reussi a démonter ton moteur ?
De : Plan De Cuques (13)
Je pense qu'il faut que tu arrives à démonter un des deux flans de côté de, surlequel ton axe tourne.
Dept : Aude
Commencez par rentrer l'embout noir dans le tube octo galva.
Pour se faire, dévisser la vis visible, une autre vis doit être positionnée diamétralement, puis enfoncez les languettes et poussez l'embout dans le tube. Attaquez-vous ensuite coté moteur.
De : Montmoreau (16)
[color=#235f89]lmarescal[/color]  impossible de demonter les deux flasques
[color=#233743][size=4][color=#235f89]michel16190[/color]  a l'oppose du moteur il y a une bague noire il n'y a pas de vis de ce cote la mais deux picots a enfoncer pour pouvoir faire glisser cette bague dans le tube mais le jeu ne suffit pas pour faire bouger l'axe pour le lever[/size][/color]
par contre cote moteur derriere la tole sur le moteur il y a une bague
j'ai reussi a la lever mais vu qu'on y a pas acces ... le plus dur sera pour la remettre
en enlevant cette bague on arrive a lever l'axe et a sortir le moteur
j'ai reussi mais non sans mal
mes menuiseries sont de marques pasquet au cas ou   ca peu etre utile a d'autres
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Bonjour Très intéressé par votre post. Je viens de le découvrir. Je suis dans la même configuration que vous. Mais une fois tout remonté pas de place pour les doigts pour remettre le cerclips ! Avez vous une solution ? Cordialement Eric
Dept : Pyrenees Orientales
Il y a deux solution le clips est une plaque
les 2 premiers je l'ai pas remis en place et le troisieme en fait je l'ai tordu et une fois en place je l'ai remis droit
En cache depuis hier à 12h33
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
