Fil bleu arrive à côté de mon disjoncteur d abonné
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 281 fois
Je suis en pleine rénovation d un appartement et je refais donc l électricité
J ai sur ma platine en bois mon disjoncteur d abonné et à 3 c cm une borne noir avec une arrivée bleu de 10 ou 16 mm2
Et de cette même borne noir 2 fils beige marron de 2,5 mm2 qui repartent dans une gaine encastrée dans mon appartement .
Sur mon palier d immeuble je vois ce meme gros fil bleu arriver dans un local brancher à un chemin de câble sans vraiment avoir de protection
Est ce un fil de terre ?
Ou un neutre et pourquoi il ne passe pas par le disjoncteur d abonné ?
Comment mesurer si c est une terre?
Je n ai qu un multimètre
Dept : Hauts De Seine
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,puisque vous avez un multimètre,il faut le mettre en ohmètre(ou en continuité si ça existe sur votre appareil).Vous coupez le disjoncteur et vous mesurez entre le neutre et cette borne:si c'est un neutre,l'ohmétre va aller à zéro (ou biper).S'il ne bouge pas ce n'est pas un neutre.Puis vous faites la même chose entre cette borne et un robinet ou une conduite d'eau ou un radiateur de chauffage central.Si l'ohmètre va à zéro,c'est une terre.
Bonne soirée.
Dept : Vosges
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr a mon avis c'est la terre de l'immeuble,surtout si repiqué sur chemin de cable.Borne noire.....couleur des fils de terre an.70/80.CRDLT
De : Bourg En Bresse (1)
Je vais vérifier ça
merci de vos réponses ??
Env. 10 message Savoie
C'est surement la terre, par contre ne gardez pas seulement deux fils en 2.5mm² pour votre logement passez au moins en 10 voir 16mm² vert jaune.
Mesurez la valeur de la terre avec un appareil spécifique et mesurer la boucle de terre, mais une borne noir vissée au mur fait fortement penser à la terre surtout sans gaine.
Si vous la suivait ele doit filer chez vos voisins de dessus....
MaboutiquElectrique.
Dept : Savoie
Je reviens vers vous
J ai testé avec mon multimètre en ohms
Alors entre le neutre et ce câble j ai une réponse qui marque
0,L
Et sur une conduite en cuivre de ma salle de bain j ai un 0,7
Vous en pensez quoi?
0,L
Chris92100 a écrit:Bonjour
J ai également tester cette borne avec la phase et j ai du 230
J ai fait le test également avec le cuivre et borne phase j ai encore ce résultat
0,L
Et pareil entre le neutre et cuivre 0,L
Il n y a qu'entre cette borne inconnue et le cuivre que j ai une variante de resultat
Bonsoir,sur quel calibre êtes vous?car trouver OL est bizarre.Normalement,un ohmètre donne une mesure entre zéro et 1 pour chaque calibre(ohm,kohm etc)Le 1 correspondant à l'infini(aucune continuité entre les points de mesure).OL pourrait signifier:overload(surcharge).Voir la notice de votre appareil.
Je pense que cette borne est une terre:car 230 entre Ph et terre est normal,0.7 entre borne de terre et le cuivre SDB aussi.Vous pouvez attaquer le PB par l'autre bout,essayer de retrouver la gaine avec les 2 fils beige marron et voyez où ils sont connectés.Bonne soirée.
Dept : Vosges
claudejean88 a écrit:Bonsoir,sur quel calibre êtes vous?car trouver OL est bizarre.Normalement,un ohmètre donne une mesure entre zéro et 1 pour chaque calibre(ohm,kohm etc)Le 1 correspondant à l'infini(aucune continuité entre les points de mesure).OL pourrait signifier:overload(surcharge).Voir la notice de votre appareil.
Le résultat est moins binaire que cela. Ll'ohmètre donne la valeur de la mesure concernant le calibre par exemple 1,7 sur le calibre 10kOhm cela veux dire que la résistance  mesurée est de 17kOhm.
Si la valeur mesurée est supérieure au calibre beaucoup de multimètres numériques affichent  (comme vous le signalez) OL soit overload dépassement du calibre et par forcément résistance infinie.
par contre une résistance infinie indiquera quelque soit le calibre OL
Steph
Dept : Charente Maritime
Merci à vous pour vos réponse j ai réussi à identifier cette borne grâce à vous
Les câbles qui partaient dans la gaine arrivaient tout droit dans une prise la cuisine et après en repartait en jaune vert vers les autres prises
Merci à vous !!!(claudejean88...??)
C'est parfait,merci pour le retour et bonne soirée.
Dept : Vosges
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 21h58
