Mur de soutènement limite de propriété
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 208 fois
Env. 70 message Bas Rhin
Je suis à l'étape aménagement extérieur et je souhaite avoir les terres à l'horizontales. Mon voisin a construit en limite de propriété et a également réalisé un muret en brique. La partie violette est son garage. Je ne souhaite pas ramener mes terres contre son garage et muret. Les terre seront à une hauteur maximale de 40cm contre les murs (la photo est trompeuse).
Que feriez vous à ma place ? Mur de soutènement (en L, en brique, en gabion), rien ?
Que me conseillez-vous ?
Merci pour les conseils !
Dept : Bas Rhin
J'ai la même problématique donc si certains ont une solution, je suis preneur. Car mon voisin il m'a dit : hors de question que tu mettes de la terre sur mon mur.Blush
Vous n'avez pas beaucoup de solutions, il vous faut quelque chose de stable et suffisamment solide pour tenir vos terres.
Effectivement, pourquoi pas des gabions ?
mais c'est au moins 50€ le ml en hauteur 50 cm.
Sinon fondations et muret en parpaings ?
Solution sans doute moins onéreuse, mais plus longue à mettre en oeuvre.
A vous de réfléchir à ce que vous souhaitez
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 600 message Rhone
L'interdiction d'appui sur le mur du voisin peut n'être qu'une partie du problème; une autre peut être la création consécutive d'une vue droite chez lui.
ManuTaden Bonjour,
Oui, c'est ce que je pense faire muret en parpaing de 40-50 cm avec drainage vers les EP.
Diverker bonjour et merci je n'y avais pas pensé.
Si j'ai bien compris, je remonte de 50 cm la ou il y a un mur de 2m. En même temps le mur de clôture n'est pas fait et le mur de son garage fera 3,5m.
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 12h12
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos voies, trottoirs et allées
