Augmenter la pression de mon tuyau d'eau
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 204 fois
Env. 10 message Tarn
Je dispose d'un jardin avec un robinet extérieur sur lequel est branché un dérouleur Gardena de 30m.
Le hic c'est que la pression n'est pas très forte pour certains usages (nettoyer la piscine…).
Je pense donc investir dans un surpresseur. Voici le modèle qui me plait bien :
https://www.manomano.fr/p/pompe-hydrophore-gardena-5000-5e-comfort-584567
Ma question est la suivante : ce type de matériel semble plutôt se destiner à une utilisation avec un puit… hors moi je veux l'intercaler entre mon robinet et mon tuyaux d'arrosage.
Vous me confirmez que ce produit convient ou bien dois-je m'orienter vers un autre produit ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Bon confinement ;)
Dept : Tarn
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Ça peut marcher...
Mais c'est interdit d'aspirer dans le réseau (tu pourrais aspirer l'air par le robinet du voisin...).
Il faudra un bac ou un réservoir, empli avec l'eau du réseau, dans lequel tu aspires avec la pompe.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci Manu.
Quel matériel me recommandes-tu ?
Mon idée est d'avoir une pompe sur le même principe que celle présente sur un Karcher : tu lui branches l'alimentation d'eau et il te donne une pression supérieure en sortie.
Dept : Tarn
Non, c'est interdit d'aspirer dans le réseau.
Je pense qu'en toute rigueur c'est aussi interdit avec un "nettoyeur à haute pression", mais le débit est minime, et le risque aussi du coup.
Si tu as une pression correcte en entrée de ton dérouleur, mais pas au bout, c'est que la perte de charge est trop grande dans les 30 mètres de tuyau souple, car le diamètre intérieur est trop faible.
As-tu vraiment besoin de 30 mètres ?
J'ai bien besoin de cette longueur.
Le débit au robinet (seul) n'est pas violent.
Ca doit bien exister comme produit ?!
Dept : Tarn
Oui, le produit existe. Mais tu ne peux pas aspirer dans le réseau.
Tu emplis un réservoir tampon, une citerne... avec "l'eau de la ville", et tu aspires dans ta citerne avec ta pompe.
Ou tu achètes un "nettoyeur à haute pression", que tu branches sur le réseau (au bout de ton tuyau le cas échéant), le débit étant faible tu ne risques pas d'aspirer l'eau de réseau de manière préjudiciable.
Entendu, merci.
Dept : Tarn
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 09h25
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
