Des trous dans les poutrelles : comment arranger ça ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 665 fois
Env. 20 message
Bonjour à tous !
Il y a un peu plus d'un an, ma femme et moi emménagions dans notre nouvelle maison, construite en 1989. Après un hiver difficile, où nous avions peiné à nous acclimater à un froid auquel notre ex-appartement ne nous avait pas habitués, nous avons décidé de mener une réflexion sur l'amélioration de l'isolation.
Et c'est à ce moment qu'une de nos proches nous parle d'un site qui propose la fameuse isolation à 1€, à laquelle je ne croyais pas des masses. Mais le plus important pour moi était surtout de ne pas me faire extorquer de l'argent pour rien, donc à partir du moment où j'étais sûr qu'un travail allait être fait et qu'on ne me demanderait pas plus qu'un Euro, je me suis naïvement dit que j'allais tester.
Spoil alert : c'était une erreur de ma part....
Notre maison repose sur un sous-sol, lui-même surmonté d'un plancher constitué de poutrelles et d'hourdis. Les deux ouvriers de l'isolation sont venus installer un isolant sous ce plancher (donc sur le plafond du sous-sol). Ils ont utilisé pour cela un isolant Tetris Super 8, qu'ils ont fixés au pistolet à clou.
Evidemment, je venais d'acquérir ma première maison, je n'avais pas d'expérience en isolation, pas de notion en bâti, je n'y connaissais rien, et mon avis était aussi biaisé par l'hiver compliqué dont on sortait. Donc j'ai fait confiance.
Seulement voilà : ces andouilles ont par moments cloutés sur.... les poutrelles. Ce qui a, de temps en temps, causé des "étoiles" (en fait des fissures autour du clou, donc). Sur le coup, ça m'a inquiété bien sûr, et j'ai demandé si ça posait problème. Mais ils m'ont assuré que non, donc, à nouveau, j'ai fait confiance.
Mais un an plus tard, avec le recul, l'expérience, l'information, une meilleure connaissance en bâtiment et une meilleure connaissance de ma maison, je sais désormais que c'étiat du travail de cochon et qu'ils m'ont fligué mes poutrelles !
Du coup, ma question : est-ce qu'il est possible d'arranger ça ? Et comment ? J'avais pensé à un mortier de scellement pour combler les trous dans les poutrelles touchées ; est-ce que ça marcherait ?
A noter : pour le moment, je n'ai pas retiré l'isolant qui m'a été posé. Mais je pense le faire plus tard, quand j'attaquerai l'aménagement du sous-sol, dont la pose d'un plafond.
Si c'était à refaire, je ne le referai pas. Surtout que mon sous-sol est semi-enterré, et que je ne réalise que plus tard que le froid ne viendrait pas forcément de là... Mais bon, voilà, le manque d'expérience et la crainte des basses températures ont eu raison de mon discernement.
Merci pour vos avis et éclaircissements ! ;)
Même si vous "arrangez" cela ne sera qu'esthétique, ça ne renforcera pas les poutrelles qu'on ne doit pas toucher.
Ce ne sont pas des spécialistes, et on ne doit pas leur faire une formation minimum, et puis personne ne doit contrôler. Donc ils font n'importe quoi, puisque ça ne coûte rien.
Faites le savoir sur un maximum de sites
Vous pouvez aussi le signaler à "que choisir" et à "60 millions de consommateurs".
Env. 20 message
Bonjour Larzac,
Même si ce ne sera qu'esthétique, ce sera toujours ça de pris. J'espère aussi que ça évitera aux "étoiles" de s'agrandir.
Fort heureusement, ces andouilles n'ont pas systématiquement clouté sur les poutrelles, et vu la faible longueur des clous, je ne pense pas que la structure métallique ait été touchée. Je ferai le bilan quand je retirerai l'isolant pour refaire le plafond.
Dans tous les cas, ça me servira de leçon : ne jamais faire confiance aveuglément à des sociétés qui se multiplient devant l'appât du gain.
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
On ne perce jamais dans une poutrelle ! Cependant, pour vous rassurer, les armatures ou les torons suivant le modèle des poutrelles n'ont pas dû être touchées. Elles sont normalement recouverte de 3cm d'enrobage de béton. Tout dépend des clous utilisés.
Malheureusement si elles étaient touchées, aucune réparation possible. Après si il n'a percé qu'une ou deux poutrelles et sectionné les armatures, pas de soucis, les coefficients de sécurité utilisé dans les bâtiments font que ça ne bougera pas.
Sinon garde ton isolant ! L'isolation de la sous face d'un RDC est très importante. Je doute qu'il fasse 18 degrés en hiver dans ton sous sol semi enterré.
Ps : si tu retires l'isolant du plafond, isole les murs (enfin si tu veux du confort).
Env. 20 message
A la base, je n'étais pas contre le fait de garder l'isolant posé (il est posé, autant qu'il serve).
Mais j'avais pour projet d'aménager le sous-sol, qui est aujourd'hui "brut" : les poutrelles et hourdis sont apparents (enfin.... plus depuis qu'il y a l'isolant), de même que les parpaings des murs.
Pour cela, je pensais poser un plafond, et j'envisageais de le faire par dessus l'isolant qu'on m'a posé. Sauf qu'on m'a dit que le Tetris Super 8 ne se prêtait pas trop à être utilisé en doublage (vrai ou faux ?). D'où l'idée de le retirer, voire de le remplacer.
Mais après, oui, vu que je comptais aussi m'occuper des murs, ça peut rendre moins utile l'isolation du plafond.
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Il existe des solution de réparation (renforcement) mais avant de les décrire il est important de savoir si vous avez relevé des anomalie a votre RDC?
Plancher qui descend, fissuration des pied ou tête de cloison ? ou tout autre chose suite a leurs intervention ?
Car si rien ne bouge là un an après le carnage, je en pense pas que cela bougera après.
La seul chose a faire attention est effectivement les torons des poutrelles, même si le béton qui les entoure éclate cela ne devrais pas affecter le plancher car ces torons travail uniquement en traction (sorte de tiran), après je parle d'un petit éclatement bien sur.
Par précaution si vous voyez les toron je ferais un traitement de passivation dessus puis je reboucherais avec un mortier colle ou similaire. Ca ne la rendra pas aussi solide qu'a son origine mais les affres du temps ne devrais plus l'atteindre.
Pour ce qui est d'une vrai réparation avec renforcement, il existe des plat de fibre de carbone qui servent a renforcé des poutre sous dimensionné, https://fra.sika.com/content[...]uctures.pdf
A voir si applicable dans votre cas !
Pour infos les Tetris Super 8 est un isolant dérivé du Triso super 12
Cette technologie nous viens du spatial, mais dans l'espace seul le rayonnement fonctionne comme vecteur de transmission thermique, ce qui n'est pas le cas sur terre. Les isolants minces sont très mauvais en thermes de conduction du a leur épaisseur.
C'est pourquoi normalement un isolant mince doit avoir un vide d'air de chaque coté des ses faces de 10 cm afin de garantir son pouvoir isolant.
C'est pas moi qui le dit, c'est un commercial de chez eux qui me l'a dit le jours ou je me renseignais dessus.
Bon courage pour la suite
Dept : Vendee
Alteo a écrit:Bonjour à tous !
Vous devriez contacter le réseau Faire local, parce que l'entreprise, avec ce type de chantier, devrait perdre son RGE !
Il s'agit d'un isolant mince ... avec un système de pose particulier qui n'a pas été respecté.
a voir aussi avec votre assurance habitation, afin de peut être faire jouer l'assurance de l'entreprise pour réparer les dégâts.
Renseignez vous aussi auprès de l'ADIL, vous pourriez avoir quelques informations intéressantes.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Env. 20 message
Pour l'instant, il n'y a pas d'affaissement du plancher sur le rez de chaussée; je pense que ça ne bougera pas... mais je ne suis pas un expert.
Je vais voir avec l'ADIL, je n'avais pas pensé à leur demandé conseil. Merci pour ce tuyau !
Pour en revenir au Tetris Super 8, s'il faut une lame d'air de chaque côté, cela veut dire que la fixation par cloutage au plafond est inadéquate ?
Alteo a écrit:Pour l'instant, il n'y a pas d'affaissement du plancher sur le rez de chaussée; je pense que ça ne bougera pas... mais je ne suis pas un expert.
OUI
c'est du travail de sagouin ce chantier ...
Combien de m2 ont ils isolé ?
Cdlt
A mon avis si c'est seulement sur le bord des ailes des poutrelles en béton je suppose , tu peux dormir sur tes 2 oreilles.
J'ai aussi percé mes poutrelles pour tenir du câble électrique et téléphone dans mon sous sol il y a 37 ans.
Une photo serait la bien venue.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Env. 20 message
Ils ont isolé pour environ 60m² (je ne connais pas la superficie exacte, mais c'est sur la totalité du plafond de mon sous-sol total).
Je vais voir si je peux faire une photo sans trop de prise de tête. Le problème est qu'on ne voit plus les poutrelles, du fait de la présence de l'isolant.
Env. 20 message
Je déterre, après plus d'un an d'inactivité sur ce sujet...
Car dans une optique de ré-arranger le sous-sol, j'ai pris le parti de retirer l'isolant Tetris Super 8 posé par les petites mains de l'isolation à 1€.
Donc, j'ai pu revoir ce qu'a donné leur cloutage sur mes poutrelles, et ça ressemble à ça :
Les clous utilisés mesurent environ 15mm, donc je ne pense pas que les dégâts soient trop importants. J'espère, en tout cas...
Au final, j'ai posé un plafond suspendu : j'ai, pour cela, posé une structure en métal avec des rails et montants de 70mm, au dessus de laquelle j'ai remis l'isolant Tetris Super 8 sans le fixer (il est juste posé sur la structure). Et puis, désormais, je me fiche un peu qu'il soit efficace, puisque j'ai profité de l'occasion pour doubler les murs de manière à les isoler à la laine de verre.
Avec 15 mm de longueur, il y a peu de chance que les clous aient touché l'armature métallique. Donc rien d'inquiétant selon moi.
Env. 20 message
Oui, je pense aussi. C'est pour ça que j'ai directement posé le plafond suspendu sans chercher à comprendre davantage.
Mais cette expérience me servira à faire plus attention à ce que proposent les trucs du type "isolation à 1€" et autres MaPrimeRenov.
Env. 20 message
[doublon supprimé]
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 07h29
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
