Stopper infiltration d'eau et humidité
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 198 fois
Env. 10 message Haute Loire
je souhaites faire partager ma problématique d'infiltration d'eau dans ma salle d'eau afin de valider ma solution ou d'en trouver une meilleure.
Aujourd'hui cette partie de la maison est en cours de rénovation.
Situation: la maison de construction en pierre et terre avec le RDC semi-enterré et du coup les anciens on fait un enduit intérieur au ciment pour bloquer les infiltration d'eau. c'est en partie réussi , mais le milieu est très humide.
Après avoir potasser sur le net, j'ai choisi une solution pour limiter les gros travaux de décaissage, drainage, soutien du mur, enduit à la chaux etc...
Pour faire simple et pouvoir aménager rapidement, j'ai opté par la solution SIKA injectocream que je souhaite mettre en oeuvre à l'intérieur de la battisse sur à 15 cm du sol tous les 10 cm et sur 40 cm de profondeur.
Côté extérieur, il existe une rigole de 40 cm de fond et 40 cm de large en mélange de pierre et terre sur toute la longueur de la maison. la maison est enterrée de 1M50 . Je souhaite pose un drain sur la longueur au fond de la rigole et faire un béton de propreté ce qui permet de limiter les infiltrations par capillarité par le drain et l'eau de s"écouler naturellement sur les côté de la maison
J'ai déjà mis en oeuvre chez un ami la solution de reprise en sous oeuvre et drainage c'est top , mais trop long et trop risqué pour la bâtisse.
j'ai joint un plan de ma solution , si vous avez rencontré de tel problèmes, et souhaitez partager vos idées et solutions mise en oeuvre avec tous les visiteurs du forum , merci pour votre temps consacré.
Dept : Haute Loire
J'ai déjà 5 devis, et je souhaite faire ses travaux en auto constructeur
Dept : Haute Loire
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
J'ai déjà fait des injections dans de la meulière pour l'étanchéité ... Et ce n'était pas avec un vieux pistolet à silicone tout moisi ! Il fallait le compresseur-injecteur (3-5 bars de mémoire), percer avec un maillage de 10x10cm sur 1 m de hauteur (de la dalle intérieur à +20cm du fini extérieur), prescription fait par le fournisseur par écrit, puis formation par le fournisseur avant réalisation ... Et après 6 mois et contrôle du fournisseur, on pouvait appliquer un enduit spécial pour finalement refaire ce que l'on voulait !
Personnellement je n'y crois pas du tout à ton truc pour des murs en pierre !
Merci pour ta réponse Brasss, il est certain qu'une solution pro sera toujours plus efficace, mais question budget, si je part avec des pro, il faut que je change de job,
et puis les produits de la marque SIKA sont utilisés par des professionnel du bâtiment, donc nous pouvons considérer que leur préconisations sont fiables,
mon projet est d'injecter le produit depuis l'intérieur à 10 cm du sol fini (éviter les remontées capillaires) et étanchéiser de l'extérieur (mortier étanche) dans le caniveau construit par les anciens avec l'ajout d'un drain,
c'est certes pas la solution idéale, mais question coûts et gain de temps,
je part du principe que la plus grande partie de l'humidité est du au pluie qui s'écoule et pas de l'humidité contenu dans la terre,
donc mon idée est de canaliser et évacuer l'eau afin d'éviter qu'elle stagne et pénètre dans les sols , sauf
Dept : Haute Loire
Tu as regardé le DTA associé à ton produit ?
En cache depuis hier à 23h57
