[Résolu] Largeure maximale entre solives
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 246 fois
Env. 40 message Ain
J'ai pour projet d'aménager les deux étages de comble dans ma maison alsacienne qui date de 1800.
Au dernier étage des combles le plancher repose sur 6 solives espacées entre 117 et 81 cm (mesure depuis les entraves).
Chaque solive a son propre volume (14*16, 18*16, 15*20 cm...).
Les solives font env 4.7m de long
En consultant les abaques je ne trouve evidement pas d'épaisseur de plancher adéquate afin d'être dans les "normes" de l'habitation.
Je suppose qu'il va falloir mettre en place des solives neuves entre chaque solive existante (au moins pour celles les plus espacées) afin d'atteindre des entraxes de l'ordre de 40 ou 60.
Néanmoins y a-t-il une autre solution possible ? Par exemple un plancher dans une matière particulière, très épais ?
Cette pièce constituera une chambre.
Bonne journée
Ci-joint le plan des solives:
Dept : Ain
y a t'il des cloisons de prévue qui viendront se poser sur votre solivage..?
Env. 40 message Ain
Merci pour le retour
Non pas de cloison prévue !
Bonne journée
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour,
Dept : Ain
Vu les sections, la pose de lambourdes pourrait suffire si toutefois il n'y a pas de souplesse au niveau des solives et que l'épaisseur des lambourdes ne gène pas. Cela permettrait à rigidifier l'ensemble....
Env. 40 message Ain
Bonjour, merci pour le retour ! Pour choisir l'espacement entre les lambourdes et le type de plancher à mettre en place y a-t-il des abaques ? Si non comment calculer cela ?
Merci d'avance
Dept : Ain
Env. 7000 message 06 (6)
Est-il possible que vous fassiez un plan de la totalité du solivage : toutes les solives avec leurs sections, et les entraxes ?
Et les portées (de mur à mur).
Quelles charges sur ce plancher : plafond, isolation, revêt sol ?
Une ou deux photos seraient bien venues, notamment au droit des appuis des solives sur les murs.
Y'a-t'il des trémies d'escalier quelle part dans ce plancher ?
De : 06 (6)
Env. 40 message Ain
Merci pour le retour !
J'ai posté le plan dans le premier post, il est a l'échelle et les mesures sont indiqués.
Ce sera une chambre sans autres cloisons, je comptais mettre un plancher bois sans revêtement. Les rampants seront isolés.
Les solives ne sont pas visibles pour le moment, un ancien plancher les recouvre,je peux éventuellement vous envoyer une photo du dessous ?
L'accès se fait par une échelle, pas d'escalier a cet étage.
Ilovir a écrit:Bonjour
Dept : Ain
Ah, oui pour le plan. Mais je n'arrive pas à lire les dimensions (mesure largeur x hauteur de section)
Il y a un plafond sous les solives ? En quoi ? (quel poids)
De : 06 (6)
Env. 40 message Ain
Voici la photo agrandie avec les mesures.
En dessous de trouve le premier étage de combles, pour l'instant il n'y a pas plafond mais lors de l'aménagement je fixerai sans doute du placo pour faire un faux plafond avec des éclairages intégrés.
Bonne journée
Ilovir a écrit:Ah, oui pour le plan. Mais je n'arrive pas à lire les dimensions (mesure largeur x hauteur de section)
Dept : Ain
Env. 40 message Ain
Je me permets de relancer ce message.
Je n'arrive pas a définir ni la section ni les entraxes de mes lambourdes, existe-il des logiciels ou ouvrages pour m'éclairer ?
J'ai entendu parler de Woodexpress mais cela ne fonctionnerait que pour des solives de maximum 3m...
Merci par avance
kauffmann ludovic a écrit:Vu les sections, la pose de lambourdes pourrait suffire si toutefois il n'y a pas de souplesse au niveau des solives et que l'épaisseur des lambourdes ne gène pas. Cela permettrait à rigidifier l'ensemble....
Dept : Ain
Vos solives ne portent pas grand chose vu la hauteur de section à 15 ou 16 cm pour une portée de 4.70 m. Les lambourdes apporteront une répartition, mais n'augmentent pas la portance.
J'aurais plutôt mis des solives madrier 7.5 x 22.5 en bois de classe C24, à l'entraxe de 41.7 cm (sous-multiple de 5 m).
Vous auriez avec ça une flèche active à L/375, et un confort vibratoire passable, que vous pouvez améliorer avec de l'osb 22 au lieu de 18.
Vous pouvez les passer entre les solives existantes, en ayant aux extrémités, des "fausses travées" (ne faisant pas 41.7 cm)
Ceci pour les charges de plafond placo, isolant 5 kg/m², osb, sol mince (10 kg/m²), cloisons, et exploitation 150 kg/m².
Les solives actuelle seraient inutilisées, à moins que trouviez le moyen de leur faire porter le plafond et son isolation, ce qui en soulagerait un peu les nouvelles solives, et réduirait la transmission du bruit.
Voyez d'autres avis
De : 06 (6)
Env. 40 message Ain
Je vous remercie pour votre réponse.
Vu la portée et la hauteur ce ne sera pas évident de faire ça nous même...
Je réfléchis à une solution pour rajouter un soutien par le dessous aux solives existantes.
Je reviens poster ici si j'ai du neuf.
Bonne continuation
Voyez d'autres avis
Dept : Ain
Env. 40 message Ain
Je viens vous donner des nouvelles suite a l'avancement de mon chantier :
D'une part nous avons mis en place des lambourdes tous les 40cm en perpendiculaire aux solives puis recouvert d'osb3.
D'autre part, toujours perpendiculairement aux solives, nous avons fixé une structure en dessous (aux solives du dessous) pour le mur qui séparera les deux pièces du dessous. Ainsi le poids soumis aux solives du dessus est reparti avec celles du dessous.
Résultats : ça ne bouge plus !
Ce pseudo "mur" a été réalisé en amont de la mise des lambourdes et rien qu'avec cette structure on ressentait une réelle différence, le sol restait fixe.
Merci à vous pour votre aide et j'espère que ce post pourra peut-être aider d'autres bricoleurs Happy
Dept : Ain
En cache depuis avant-hier à 20h33
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
