VMC avec une pression très élevée
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 351 fois
Env. 20 message Vaucluse
Je suis vraiment débutant en bricolage et je viens vous demander un peu d'aide et de conseils concernant la VMC.
Je viens d'acquérir un logement et je me suis rendu compte que la bouche d'extraction de la cuisine est obturée par une serviette roulée en boule et les aérations au dessus des caissons de volets roulants (salon et chambre) également bouchées par du papier.
Et je viens de comprendre pourquoi!
En enlevant tous ces petits systèmes D effectués par l'ancien propriétaire je rencontre les problèmes suivants:
- le débit des bouches d'extraction est beaucoup trop important. ça provoque une nuisance sonore très désagréable mais cela provoque également une pression d'air avec la porte d'entrée. La bouche d'extraction de la cuisine de mon appartement semble communiquée avec la porte d'entrée. Je suis obligé de la fermer à clef pour ne pas qu'elle s'ouvre avec la pression d'air.
- l'air qui rentre par les caissons de volets roulants a également un débit beaucoup trop important et rafraîchit considérablement les pièces de vie.
J'ai donc rebouché comme c'était à l'origine car sinon mon appartement est un véritable gruyère.
Je sais que ce n'est pas la solution mais je ne sais pas quoi faire de plus.
Vers qui me tourner pour solutionner ce problème? Un prestataire? le syndic?
Merci beaucoup par avance pour vos précieux conseils.
Dept : Vaucluse
Bonjour, Vous êtes en copropriété donc vous avez une VMC collective.
A quel étage êtes vous ? et combien y a-t-il d'étages ?
Les voisins n'ont-ils pas le même problème ? renseignez vous.
Ensuite, signalez le problème au syndic.
Il faut savoir qu'on installe des VMC, et il n'y a pas 50 modèles, même si ce sont des modèles pour copropriété. Il y a probablement des réglages, mais on ne peut pas être certain que ça a été réglé.
C'est peut-être à fond, et les gens ont tendance à boucher, comme c'était le cas chez vous. Et si certains bouchent, la VMC qui n'est pas fénéante, aspire encore plus chez les autres. Expliquez cela au syndic. Déjà il faudrait qu'il fasse vérifier cette VMC, et ensuite que tous les logements soient contrôlés.
Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est d'essayer de réduire un peu le passage mais sans boucher complètement, sinon vous aurez des problèmes;
Ce n'est pas pour un problème de pression que votre porte s'ouvre mais pour un problème de dépression, ou de pression négative, c'est la même chose.
Mettez des photos des bouches d'aspiration, et aussi des entrées d'air sur coffre de volets roulants pour voir ce qu'il est possible de faire.
On suppose que c'est un logement récent, même très récent.
merci tout d'abord pour votre réponse rapide.
Je suis au 2ème étage sur 3.
Le logement date de 12 ans environ.
Effectivement suite à vos explications, les autres copropriétaires doivent certainement rencontrer la même problématique. En cette période de confinement, un peu compliqué de prendre les renseignements mais j'irai me renseigner dès que possible.
Je mets en bas de ce message une photo de la bouche d'extraction de la cuisine (actuellement bouchée par une serviette) et une concernant l'aération présente au niveau des coffres de volets roulants (à l'intérieur de la grille il y a du papier afin de limiter l'afflux d'air trop important).
En attendant de trouver la solution je vais laisser tel quel en aérant bien chaque matin car sinon le quotidien n'est pas vivable.
Dept : Vaucluse
Bonjour, Il faudrait avoir du filtre à hotte aspirante. c'est de couleur blanche, c'est de la fibre, ce n'est pas très cher. Peut être en faisant les courses à l'hypermarché vous pourriez en trouver. Et démonter l'aération sur coffre de volet roulant et mettre une bande de filtre un peu roulée à l'intérieur sans trop serrer.
ça ralentirait et ça filtrerait un peu l'air.
Et vous en profitez pour tout nettoyer car ça ramasse pas mal la poussière.
Pour l'aspiration, il faudrait faire un ralentisseur.
Mais il faudrait essayer d'enlever la bouche d'aspiration, normalement ça se sort assez facilement en tirant, c'est juste emboité.
J'ai eu vu qu'il y avait parfois une sorte de réglage, il faut tourner le tuyau à l'intérieur, ça réduit le passage.
Attention n'y mettez pas n'importe quoi, sinon ça pourrait être aspiré et endommager la VMC.
eT si vous aviez du filtre de hotte, vous pourriez en couper un carré et le faire tenir par l'extérieur. Et vous surveillez.
Mais il faudra voir avec le syndic, car le problème doit être général. Attention qu'on ne vous facture rien à vous en particulier. S'il y a quelques frais, ce doit être à la charge de l'ensemble de la copropriété.
Merci pour vos précieux conseils. Je vais les appliquer de ce pas
Dept : Vaucluse
Si vous avez accès au branchement de l'extracteur, ajouter y variateur, et ajustez sa vitesse de façon à diminuer suffisamment son débit.
De : Langeais (37)
Bonjour, Ce n'est pas un extracteur, c'est une grosse VMC collective située dans les combles, et personne n'a le droit d'y toucher. C'est dans une copropriété.
D'après le syndic ils n'ont pas eu de plainte d'autres copropriétaires à ce sujet.
Apparemment il n'y aurait que moi de concerné (ce qui m'étonne)
Un membre du conseil syndical passera après le confinement pour juger si c'est au syndic ou à moi de faire appel à un prestataire
Dept : Vaucluse
Dept : Vaucluse
Dept : Vaucluse
Bonjour, Oui, mais souvent les gens ne disent rien, et bouchent tout, ce qui amplifie le problème chez les autres. ça il faut le dire au syndic.
Sinon comme vous êtes propriétaire, vous faites un "ralentisseur"
Provisoirement, vous prenez une boîte de chaussure avec le couvercle que vous fixez, mais de façon démontable.
Du côté de la boîte vous faites une ouverture pour la bouche d'aspiration. Du côté couvercle, mais en décalé, vous faites 3 orifices de la taille d'une pièce d'un centime.
Vous fixez sur la cloison avec de l'adhésif double face. Et vous regardez ce que ça donne.
Ensuite, vous pourrez faire un bricolage plus définitif avec du contre plaqué par exemple.
Si ça fait du bruit, vous mettez un peu de filtre de hotte dans la boîte.
Mais il ne faut pas tout boucher.
Env. 200 message Seine Maritime
Dans votre bouche d'aspiration on dirait qu'il y à un module de régulation type Aldes. Il n'est peut être tout simplement pas adapté a votre configuration, voir pour le changer.
https://pro.aldes.fr/media/7[...]6-mr_fr.pdf
Dept : Seine Maritime
Bonjour, Il faut assister à la prochaine réunion de copropriété et soulever le problème.
Il se pourrait bien que d'autres copropriétaires disent qu'effectivement ça aspire trop fort, et là il faudra bien que le syndic s'en occupe.
ça ne vient pas de la bouche d'aspiration qui a été prévue d'origine et qui paraît de taille normale.
j'ai eu vu qu'on pouvait enlever la bouche, et passer la main et tourner le tuyau d'aspiration vertical et que ça réduisait le passage. Mais là, il faudrait voir avec une bonne lampe électrique
Super merci pour tous vos éléments.
de toute façon je suis bloqué dans mes démarches tant qu'il y a le coronavirus et cette période de confinement.
Je vous tiens au courant de l'avancée du problème.
et encore merci
Dept : Vaucluse
Bonjour, Pour les entrées d'air, vous pouvez vous inspirer de cette vidéo, pour vos entrées d'air.
https://www.youtube.com/watc[...]OgZqOi-6RmI
Au lieu de tout colmater, surtout les entrées d'air, achetez un entonnoir en plastique du même diamètre légèrement plus petit et enfoncez le dans la bouche: le trou bas laissera passer un peu d'air, si cela ne suffit pas vous coupez le bout de bas de l'entonnoir pour faire un trou un peu plus grand et re testez si ce n'est pas encore pas suffisant répétez l'opération jusqu'à trouver le bon débit. Et le papier aux aerateurs vous les enlevez. Il faut ventiler l'appartement comme il faut. Car j'ai constaté sur les photos de la peinture écaillée du a la mauvaise ventilation..
BONJOUR, Pourquoi "acheter" un entonnoir ? ça réduirait trop le passage.
On peut prendre une bouteille plastique la couper pour avoir un entonnoir à gros goulot ou à goulot plus petit, et éventuellement ajouter des petits trous autour du goulot de la bouteille.
et pourquoi ne pas y mettre une petite boule pas serrée de filtre de hotte ?
ça ferait un ralentisseur qu'on pourrait adapter. Normalement, ça ne doit pas être aspiré, mais faire attention.
Problème classique en collectif: il y a toujours des petits malins qui pensent faire des économies ou améliorer le confort en obstruant les bouches de VMC. Du coup, le débit se retrouve augmenté d'autant chez les autres, qui font de même pour compenser le surplus de ventilation. C'est un problème insoluble sauf à venir vérifier tous les mois et mettre des amendes (irréalisable). J'ai un oncle qui a bossé dans un office HLM, il me racontait le nombre de fois où il visitait des appartements dont les occupant se plaignaient de moisissure apparaissant derrière les meubles, le long des mur. A 99%, les bouches de VMC ou les entrées d'air étaient bouchées. Il le faisait déboucher et ça recommençait quelques mois après. Problème insoluble...
Les entonnoirs et autres bouteilles coupées sont dans la même veine.
a+
Beone
Bonjour, Eh bien oui, mais si on a une grande partie de l'aspiration chez soi, ça peut être invivable, et la bouteille décrite, n'est qu'un ralentisseur pour revenir à la normale.
Et si on laisse passer tout l'air avec le bruit, ça ne va pas supprimer les moisissures chez ceux qui bouchent carrément tout, au contraire.
Il y a même des dégourdis qui branchent des hottes sur la VMC ce qui est formellement interdit car dangereux en cas d'incendie, et en plus ça refoule chez les autres.
En cache depuis hier à 09h53
Devis VMC / VMC double flux
