Rail de portail mal posé, incidence sur le moteur?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 267 fois
Env. 20 message Gard
Bonjour à tous.
Je suis en train de faire les dernières vérifications avant d'installer mon moteur coulissant (un Nice robus400).
Et je me suis rendu compte, au niveau d'une jonction du rail, le portail se décale un tout petit peu (- de 5mm).
Est ce que cela a un incidence sur l'installation futur du moteur?
Merci de vos réponses.
Au plaisir de vous lire.
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Décalage de côté ou de haut en bas ?
Le moteur force pour passer ce décalage ?
Une photo serait utile...
Sinon il y a toujours la possibilité de meuler le rail afin d'atténuer le non alignement. (et ou de recharger un bout de rail avec poste à souder)
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Bonsoir JC.
Le moteur n'est pas encore branché, je regarde juste si tout va rouler le jour ou je me lance.
Ta réponse m'a amené réflexion, car pour moi il n'y avait qu'un décalage de coté, mais il y en a aussi un haut bas, mais je pense qu'en le calant ça devrait le faire...
Demain je ferais quelques photos.
Je me rends compte que les mecs qui m'ont posé ça on vraiment fait de la M****...
Encore Merci pour ton éclairage.
Il ne faut pas hésiter à les faire revenir !
JCdu26 a écrit:Il ne faut pas hésiter à les faire revenir !
Si je te dis que mes messages reste sans réponse....
Voici une photo du décalage de coté.
J'arrive pas à comprendre.
Je visualise le pignon sortie moteur mais pas la crémaillère. Je ne vois pas le rail support et encore moins le desalignement (car j'avais compris un désalignement entre 2 bouts de rail...)
JCdu26 a écrit:J'arrive pas à comprendre.
En faite je n'ai encore rien monté sur le portail. La crémaillère n'est pas fixée, le moteur non plus. En faite mon portail est encore a nue.
Avant de monter le tout, j'ai fais mes dernières vérifications, et c'est là ou je me suis aperçu du décalage.
Sur la photo de gauche le portail est totalement ouvert, quand je le ferme, il passe le petit décalage du rail, et si tu regarde bien la photo de droite, il y a un petit jour qui s'est produit.
Ce n'est pas grand chose.
En espérant avoir était plus clair.
En tout cas merci de tes réponses
Je pense comprendre.
Si le rail est en place ainsi que les poulies de translation, et si il y a cet écart entre portail ouvert et portail fermé, c'est que les poulies ne sont pas centrées sur le montant inférieur du portail.
En tout cas absolument aucune incidence de fonctionnement, tant que ça ne frotte pas et que l'espace reste correct...
JCdu26 a écrit:Je pense comprendre.
Merci beaucoup JC. Je vais installer et aviser voir si tout fonctionne bien malgré tout.
Encore merci
Pour petite histoire ce décalage me posé vraiment soucis car je suis un peu maniaque. Du coup j'ai retiré mon rail re-taillé les trous et je l'ai mieux installé au final !!
Ptite question de dernière minute si je peux me permettre, j'ai un portail en fer, du bon gros fer lol.
Je dois installer les crémaillère. J'ai un kit d'installation avec vis auto-perforante, c'est suffisant à votre avis?
Merci encore
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 16h46
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
