Drainage pour une longère .
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 162 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour a toutes et tous ,
Je vois pas mal de sujets sur le drainage mais en construction neuf , le top , c ' est la réno  .
Je vais essayer de synthetiser , nous avons acquis une petite longere renové  et accolé , un garage qui etait une ancienne grange a foin et habitation il y a longtemps . Cette partie n a jamais éte refaite , d' ou le travail important .  Sous cette dalle beton de ce " garage "  arrive de l eau , par l arriere de la maison , par dessous , la maison etant plus enclavé que celle du voisin arriere .
 Nous avons refait l assainissement avec un systeme EcoF***   ( photo )  , la , tout va bien mais la société nous precise bien que c est bien l ecoulement de pluie venant du terrain voisin + un regard peut etre defaillant qui apportent l eau sous la dalle .
Apres essais et verifications , nos regards sont bien étanches , s ecoulent tres bien comme il faut ,  donc rassurant .
Le regard place dans l angle de la maison est trop haut pour y accolé un drain ( photo)  , nous ne pouvons pas faire de gros frais encore ,   notre question est :
est il possible d ajouter le drain a celui de l assainissement Ecof***   ?
L ' arriere de notre maison ayant été decaissé , la partie soutenement est en terre et pierre ,
Faut il mettre une membrane Delta ou juste refaire les joints a la chaux pour la perpirance des murs ?
[img]no[/img]
[img]no[/img]
[img]no[/img]
Dept : Cotes D'armor
Bonjour, Les photos ne sont pas visibles.
Voila , une vue du regard en haut , et une vue d en bas .
Membre utile Env. 1000 message Drome
Quelle est la nature de votre terrain?
Argiles avec retrait et gonflement??
Avant de décider de la situation De votre drain , il serait bon d'avoir ce renseignement.
La 1ere couche est sableuse puis argileuse , pierreuse .
Il n y a pas de retrait ou gonflement .
Je vous mets une autre photo ou l on voit la nouvelle evacuation de l assainissement , c est a ce croisement que nous pensions raccorder le drain mais est ce possible ?   ça  contourne le " garage " .
Ou peut on raccorder un drain ? ou pas ...
On peut voir le mur de soutènement  de la batisse en terre et pierre , cela a été décaisse d environ 1M10 il y a plusieurs années , car l ecoulement du terrain voisin arrivait direct  au niveau de la fenetre arrière .
Apres cette partie soutenement , il y a une 2eme partie de maison ou les joints sont un peu differents ( melange chaux -terre  ) et la partie superieur , plus propre et claire en chaux-Sable
Nous pensons refaire les joints chaux-sable en soutenement avant de faire le drainage + delta .
Personne pour nous aider ?
On pensait mettre un petit regard au bout du drain d un coté , de l autre , le raccorder a l assainissement .
En cache depuis hier à 15h07
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
