Recherche fixations pour terrasse en bois Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 143 fois
Env. 10 message
Après de nombreuses recherches auprès de revendeurs de matériaux et après avoir essuyé tout autant d'échecs, je me tourne vers vous dans un dernier espoir...
Je suis occupé à poser le bois de ma terrasse, bois que j'ai récupéré de ma belle famille ainsi que les fixations en aluminium.
Alors que le bois ne manque pas, j'arrive malheureusement au bout de mes fixations et il me reste encore 10m² à poser%u2026
Mon soucis, vous l'aurez compris, est que j'ai un mal fou à retrouver ce modèle de fixation. Pas étonnant quand on sait que mes beaux parents les ont achetés il y a 10 ans...
Soit, après avoir épluché tous les résultats "image" de google sous le thème adéquat, j'ai bien trouvé deux images correspondantes, me renvoyant à deux entreprises de pose. Naturellement, ça aurait été trop beau si non, aucune d'entre elles ne travaille encore avec ce modèle ni me donner d'infos quant à un fournisseur éventuel.
Alors, c'est peut-être une bouteille à la mer mais je tente ma chance :
Quelqu'un ici sait-il où se fournir ce type de fixations ??
D'avance merci pour le moindre petit indice !!!!
Thibaut
Env. 10 message
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Des clips, on en trouve de toutes formes et de toutes matières...
La donnée essentielle étant que la hauteur corresponde à la gorge de la lame, le reste n'a peu d'importance !
Tu devrais donc facilement trouver ton besoin !...
JC
etc...
tu peux aussi les faire avec un profilé oméga.
JC
Env. 10 message
Merci pour votre réactivité !
Le soucis, outre le faite que si je change de fixation, l'aspect esthétique sera légèrement différent, celles que j'ai utilisées surélèvent les lattes de quelques millimètres (cfr. photo). "Réhausse" que je ne retrouve pas dans d'autre modèle et qui induirait donc une différence de niveau, suffisante pour se taper l'orteil dessus...
J'ai déjà pensé à placer des cales sous d'autres types de fixations mais c'est un sacré boulot pour un résultat plutôt bancal.
Mais non, on trouve des cales en plastique (biseautées ou plates) de toutes épaisseurs, par lot de 100, 500, 1000...
Il suffit de la placer sous le clips et de visser pour tenir l'ensemble.
Sinon, tu mets des cales de plus en plus petites sur 3 ou 4 lames pour amortir l'écart de niveau.
Env. 10 message
Oui, amortir sur quelques lames me parait une très bonne idée!
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
