Création d'un grenier dans garage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 176 fois
Env. 50 message Doubs
Pouvez-vous m'apporter conseils pour la réalisation d'un plancher au dessus du garage.
Le but est uniquement de faire du stockage léger. (l'objet lu plus l'ours sera 4 pneus hiver)
Après avoir cherché sur le net je n'arrive pas à trouver la section idéal pour mon cas car j'ai uniquement 3 murs porteurs dans le garage (voir plan)
Dept : Doubs
Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, avec 4ml de portée il vous faut des solives de 63/200 à entraxe de 515 maxi pour une charge total tout compris de 175kg au m²... et du 75/200 à entraxe de 515 maxi pour une charge total tout compris de 195kg au m².... A vous de faire le choix, pour ma part je partirai pour la solution du 75/200
Merci pour votre réponse rapide,
Le problème est que sur les 4m j'ai d'un côté un mur en parpaing mais de l'autre uniquement une cloisons placo.
Comment fixer les solives ?
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour, avec 4ml de portée il vous faut des solives de 63/200 à entraxe de 515 maxi pour une charge total tout compris de 175kg au m²... et du 75/200 à entraxe de 515 maxi pour une charge total tout compris de 195kg au m².... A vous de faire le choix, pour ma part je partirai pour la solution du 75/200
Dept : Doubs
Fixez une solive ou une panne sur la cloison avec des chevilles + mastic colle, et 4 supports verticaux (solive, pannes,..) lui servant " d'étais", et fixés également dans la cloison.
De : Langeais (37)
Env. 200 message Vendee
Parfois il y a un poutre beton horizontal a eviron 2,50 de haut porté par un poteau brique derrière le placo
Dept : Vendee
Une panne posée sur les deux murs et pour ne pas avoir à mettre une trop grosse section, lui adjoindre un poteau à l'axe pour la soutenir. Puis vos solives seront posées en sabots contre celle-ci...
Merci pour vos réponses ! Je pense ajouter une pane fixée au mur comme le conseil kauffmann. Pour le poteau vertical est il préférable de mètre acier avec une platine soudé ou un en bois ?
Dept : Doubs
Pour le poteau si vous avez en acier ça ne pose aucun prob, l'un ou l'autre sera de même utilité.....
