Décalage siphon lavabo-évacuation d'eau. Résolu
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 411 fois
Env. 40 message Seine Et Marne
Ci-dessous la photo du problème que je rencontre au niveau du lavabo de ma salle de bain.
Siphon et sortie d'eau ne sont pas alignés.
Complètement novice en la matière, je fais appel à vous : des idées pour solutionner mon problème ?
D'avance merci !
Mickaël
Entre votre siphon et l'évacuation vous avez une canalisation PVC je suppose. Il faut la chauffer pour pouvoir la couder légèrement.
Dept : Eure Et Loir
décalez le meuble de qqs centimètres sur la gauche si c'est possible...
De : Loire (42)
Il existe des coudes PVC pour aligner l'ensemble
De : . (1)
Merci pour vos réponses ! Hélas, déplacer le meuble n'est pas possible...
Concernant les coudes PVC, j'ai regardé un peu sur internet (confinement = Leroy Merlin fermé) mais je n'ai encore rien trouvé qui semble correspondre.
Enfin, originale l'idée de chauffer la canalisation PVC pour l'incliner un peu. Je vais toutefois bien y réfléchir avant de me lancer car je ne voudrais pas empirer la situation !
En fait, il faut que tu repartes du départ de ta canalisation qui doit sortir du mur ou du sol, et en fonction de cela tu adaptes les coudes qui vont bien afin de pouvoir diriger l'ensemble vers ton siphon, normalement avec un morceau de tube en diam 32, un coude 87/90 et un manchon,de la colle PVC cela devrait suffire, cet ensemble te coûtera tout juste 10€
Mais l'idéal si tu avais une photo de ce qui se passe derrière ton meuble afin de voir ce dont tu as besoin exactement.
Pour Leroy merlin, tu peux commander en ligne, et tu vas chercher au drive sur RDV, ça marche bien je l'ai fais aujourd'hui.
De : . (1)
Merci @gilles2776 ! Voici les photos.
gilles2776 a écrit:En fait, il faut que tu repartes du départ de ta canalisation qui doit sortir du mur ou du sol, et en fonction de cela tu adaptes les coudes qui vont bien afin de pouvoir diriger l'ensemble vers ton siphon, normalement avec un morceau de tube en diam 32, un coude 87/90 et un manchon,de la colle PVC cela devrait suffire, cet ensemble te coûtera tout juste 10€
Il s'agit d'une canalisation PVC standard. Pour info, ce que vous apercevez sur la photo, c'est juste du papier que j'ai scotché pour limiter les remontées d'odeurs dans l'immédiat.
Micka&Lihnforever a écrit:Merci @gilles2776 ! Voici les photos.
Il s'agit d'une canalisation PVC standard. Ce que vous apercevez au bout de celle-ci, c'est juste un papier que j'ai scotché pour limiter les remontées d'odeurs dans l'immédiat.
Ah oui ça va etre compliqué, car il est vraiment très près du siphon, donc avec des coudes pas évidents, après il existe aussi des raccords souples accordéons, ce serait peut-être la solution.
De : . (1)
Un coude PVC mâle/femelle a 22,30°,tu mets la partie mâle Dans le siphon. Ca devrait pas être mal.
Le plus simple restant de cintrer le tube en le chauffant avec un decapeur thermique.
De : Finistére (29)
J'ai vu pour les raccords souples accordéons, ça fait partie des pistes que je privilégie ! J'attends la réouverture de Leroy Merlin avec impatience
gilles2776 a écrit:Ah oui ça va etre compliqué, car il est vraiment très près du siphon, donc avec des coudes pas évidents, après il existe aussi des raccords souples accordéons, ce serait peut-être la solution.
Merci pour l'idée du coude 22-30° !
foues a écrit:Bonsoir
Voilà pour le manchon en PVC
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/manchon-en-pvc-a-co[...]lle-femelle-d-32-e10050
Mais n'attends pas que Leroy merlin ré ouvre, car tu n'es pas prés de faire fonctionner ton lavabo.
Tu commandes en ligne plusieurs articles (manchon, coudes 22/30, tube, colle, etc...) et ce dont tu n'as pas besoin Leroy merlin te le reprendra sans problèmes plus tard.
De : . (1)
Top, merci Gilles !
Du coup, voici mon plan : raccourcir un peu le tube PVC (au cutter ?) pour y placer le manchon souple que tu m'as proposé. Celui-ci devrait permettre de compenser mon petit décalage.
Pour la colle, je pensais prendre ça : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/colle-en-tube-pvc-125-ml-e9926
Qu'en penses-tu ?
En tout cas, un grand merci pour l'aide apportée. C'est vraiment précieux pour moi qui fais mes 1ers pas dans le bricolage !
gilles2776 a écrit:Voilà pour le manchon en PVC
Oui cette colle devrait convenir.
Par contre pour couper le PVC, prend une scie à métaux, car au cutter tu ne vas pas y arriver.
Vérifie bien aussi que le diamètre du manchon va bien s'adapter dans ton PVC de 32, sans quoi il faudra que tu intercales un petit manchon de réduction.
De : . (1)
Merci Gilles ! J'ai suivi les conseils et voici un lavabo enfin fonctionnel 😉 Au top, merci encore.
gilles2776 a écrit:Oui cette colle devrait convenir.
[url]
Voilà impeccable, content d'avoir pu t'aider
De : . (1)
Bonjour Gilles !
Juste une petite question : j'ai collé mon raccord souple à la sortie pvc, mais je n'ai pas mis de joint pour éviter tout risque de fuite. Penses-tu que c'est nécessaire ? D'avance merci !
gilles2776 a écrit:Voilà impeccable, content d'avoir pu t'aider
Si tu as collé la grosse partie ronde du siphon qui se visse sur le manchon, tu risques d'avoir des problèmes le jour où tu veux le démonter, effectivement à cet endroit fallait mettre un joint.
Je vois aussi sur ta photo, pas beaucoup de pentes, ou alors un effet de la photo.
De : . (1)
J'ai collé uniquement la partie entourée en jaune. C'est également ici que j'envisage de mettre en joint silicone pour éviter les fuites.
Concernant le siphon, je ne l'ai pas collé au raccord souple acheté chez Leroy Merlin : le siphon est équipé d'un espèce de manchon qui, une fois serré, me semble rendre l'ensemble hermétique.
Enfin, pour la pente, non c'est l'effet de la photo. Siphon et sortie pvc sont au même niveau.
D'avance merci pour ton aide !
gilles2776 a écrit:Si tu as collé la grosse partie ronde du siphon qui se visse sur le manchon, tu risques d'avoir des problèmes le jour où tu veux le démonter, effectivement à cet endroit fallait mettre un joint.
Photographe Env. 90 message Juvisy-sur-orge (91)
Bonjour, des raccords PCV flexible existe pour rattrape un angle court ce qui est beaucoup plus simple que des coudes pvc.
AAMOI9818
De : Juvisy-sur-orge (91)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 22h02
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
