Eau tiède en sortie de chauffe eau
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 158 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Mon chauffe eau 100L 1200W sort de l'eau à environ 35 40°.
J'ai mesuré la resistance (43,5 Ohms) ce qui est a priori ok...
et testé le thermostat, il ne coupe pas trop tot, et ne se met pas en secu...
J'ai vidé le calcaire...
Je n'ai pas de reducteur de debit (groupe de secu de base)
Je suis à cours de solution...
Une resistance peut elle moins chauffer sans voir sa valeur modifiée ?
Merci de votre aide...
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 3000 message Finistére (29)
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Pourquoi cette affirmation ?
Çà coûte pas cher d'essayer d'augmenter le réglage du thermostat...
Il y a un contacteur jour/nuit piloté par le compteur avec option heures creuses
C'est un chauffe-eau mono ou tri ?
Je pense et espère que le groupe de sécurité ne fuit pas en permanence ?
JC
Le thermostat est testé et fonctionne bien...
Pas de fuite sur le geouoe ni ailleurs
Il fonctionne bien mais est-il bien réglé ???
Contacteur J/N...
Tri ou mono...
Chauffe eau mono, sur contacteur jour nuit, testé en marche forcée...
Eau a peu pres chaude en sortie au bout de quelqueq heures, mais des l'arret de la chauffe, c'est tiede, comme si l'eau froide se mélangeait à l'eau chaude
Ok mono, donc pas de soucis d'une résistance en tri...
Il faut le tester en marche forcée au moins sur 48h.
Il faut essayer d'augmenter la consigne de chauffe sur le thermostat.
Il ne peut y avoir entrée d'eau froide sans sortie d'eau chaude.
La première chose a faire est de fermer le groupe de sécurité et de verifier qu'il n'y a plus d'eau qui sort des robinets en position "chaud".
De : Finistére (29)
Photos plomberie
Photos plomberie
