Problème debit plancher chauffant
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 414 fois
Env. 30 message Tarn Et Garonne
Bonsoir à tous,
Pas réellement nouveau sur le forum puisque j avais présenté ma construction il y a quelques années mais je ne retrouve plus le compte que j avais utilisé, bref ce n est pas grave.
Comme indiqué dans le titre je rencontre un soucis avec le debit de mon plancher chauffant.
Pour résumer je n'ai plus de chauffage et ma fille âgée d 1 semaine à la maison. Avec le confinement pas simple.
Avant tout voici les caractéristiques de l installation :
Maison neuve construite il y a 5 ans.
Pompe à chaleur avec ballon thermodynamique Atlantic alfa extenso duo+
plancher chauffant composé de deux circuits.
Depuis 4 ans l ensemble fonctionne parfaitement.
L an dernier je me suis rendu compte que j avais le défaut récurrent de la flasque du ballon rouillée.
Aucune prise en charge d Atlantic au passage.
L intervention a été réalisée il y a 3 semaines : vidange du ballon, sortie du ballon, changement flasque et remontage de l'ensemble. Au passage ils en ont profité pour démonter et regonfler le vase d expansion.
Hier je me suis rendu compte qu'il fesait un peu frais dans la maison. Après vérification les manometres qui indiquent le débit au de chaque boucle dun des deux circuits sont à 0.
Si je résume :
- Pression indiqué sur la pac à l arrêt 1.2bars, en fonctionnement 1.7 bars
Le circuit 1 fonctionne parfaitement, les débits sont ok, il chauffe très bien c'est ok.
Le circuit 2 ne chauffe pas. Debit a 0. La température au départ du collecteur est tiède quand on touche à la main. Le mano de température indiqué 28degres. Quand j augmente la puissance du circulateur du circuit 2 on entend la vitesse de rotation augmenter. La pression augmente de 0.1bar mais le débit reste à 0 et la température tjs a 28.
Jai appelé la personne qui m a fait la dernière intervention. Par téléphone il ne sais pas quoi me dire. Si je veux déclencher une intervention, avec le coronavirus il faut remplir une dérogation que je dois signer et l envoyer au préfet pour quil la validé et la signe. En plus de ça mon chauffagiste m indiqué qu ils sont limités à 2 interventions/jour.
En soit ça pourrait attendre, suffit de mettre un pull de plus dans la maison car on maintient le 16/17 degrés pour l instant avec l ensoleillement mais le soucis c'est que ma fille n a qu une 1 semaine....
Avez vous une piste ? Je pensais à une purge mal faite mais le chauffagiste me dit qu'il y aurait quand même un peu de débit.
Merci d avance !
Dept : Tarn Et Garonne
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Vu le modèle de la pac.... y'aurait pas un point haut sur le circuit 2 celui dont le circulateur est tout en haut à l'intérieur de la machine ?
Je ne sais pas trop te répondre à ta question. Il y a un purgeur automatique tout en haut de la pac.
L'arrière de la machine et surtout le haut
La première photo le tube blanc le plus haut on n'arrive pas à le voir c'est celui là qui m'intéresse car c’est un point haut que les poseurs oublient souvent de traiter avec un purgeur
Le tuyau du haut c'est l arrière du circuit qui fonctionne parfaitement actuellement.
L'eau chaude fonctionne ?
Ps: ils n'ont pas traité le point haut
Eau chaude fonctionne parfaitement, le circuit 1 du plancher chauffant fonctionne parfaitement. Uniquement le circuit 2 ne fonctionne pas. Sad
Donc problème de circulation externe à la pac ou vanne directionnelle bloquée en eau chaude
chaudevant a écrit:Donc problème de circulation externe à la pac ou vanne directionnelle bloquée en eau chaude
Un problème de boue me semble prématuré.
Est ce qu un problème de purge peut être la cause ?
Le circulateur défaillant malgres le fit que je l entends tourner et accélérer ?
Un problème de pression uniquement dans un des deux circuits ?
Vanne directionnelle ? uniquement pour le circuit 2 ?
1) Oui c'est fort probable
2)Non sinon plus d'eau chaude aussi.
3)Non
4) Oui si le circuit qui fonctionne bien celui du haut de la pac dont nous parlions hier. Si le circulateur sous l'échangeur tourne en ecs c'est le circulateur qui fait de l'eau chaude, si l'eau chaude est ok alors le problème vient soit de la purge, soit de la boue, soit d'une vanne fermée, soit de la vanne directionnelle qui reste en eau chaude
J'ai regardé toutes les vannes, elles ont l'air Ok. En arrivée et en sortie des vannes ou des circulateurs les tubes sont chauds.
Est ce que lors de la vidange du ballon et du vase d expansion il faut fermer les robinets en entrée et sortie du collecteur du circuit 2 du plancher chauffant ?
Non pas forcément pour la vidange. Après c'est le problème des Atlantic, le débit on l'ignore du coup on est à l'aveugle
Du nouveau.
Le chauffagiste est passé ce matin.
Pour lui le soucis vient du moteur et de la vanne 3 voies qu'il gère. La vanne serait bloquée et n enverrait pas assez d eau dans le circuit 2.
Je ne sais pas trop quoi penser car il n avait pas vraiment l air sûr de lui.
J'ai survolé le sujet. Est-ce que l'électrovanne gère les deux circuits ?
J'aurais pensé à un problème de purge d'air au début, c'est le cas le plus courant quand même sur ce genre d'installation.
Est-ce qu'il a essayé de purger directement au collecteur de plancher chauffant ?
Env. 10 message Haute Loire
reponse tardive qui fait suite a un probleme similaire sur ma pac alfea extensa duo
c etait la vanne 3 voie bloquée en ecs, du coup elle revenait pas a fond pour le circuit de chauffage
En enlevant le moteur de la vanne, je l ai maniplé plusieurs fois manuellement pour la debloquer et ca refonctionne.
Dept : Haute Loire
lio43 a écrit:Bonjour,
C est en effet le problème que j avais.
J ai effectivement démonté et degripé la vanne. Depuis tout fonctionne.
En préventif je vaporise du silicone sur l axe de la vanne.
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 09h50
Le chauffage électrique
