Corriger niveau d'un plancher bois
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 167 fois
Env. 60 message Val D Oise
Dans notre nouvelle maison à l'étage nous avons un plancher bois qui s'affaise par endroit.
Je souhaite remettre de niveau l'ensemblede la pièce avec venant mettre des lambourdes parrallèles aux sollivage.
Mon problème est que en faisant ça je n'ai plus d'espace suffisant pour venir ensuite poser mon panneaux d'osb sous ma cloison périphérique,
J'imaginais donc pour éviter cela visser mes lambbourdes sur la hauteur des solives pour venir me régler sur mon point haut actuel (et ne pas rajouté l'appaissseur de ma lambourde dans l'épaisseur de mon plancher)
Je pense qu'un dessin sera plus clair,
Donc en résumé la solution classique serait la n°1 mais j'envisage de faire le n°2. Y voyez vous un inconvénient ?
Merci et bonne journée
Dept : Val D Oise
Env. 300 message Bas Rhin
Bonsoir, quel est le type de doublage au mur ? Est-ce un doublage placo + polystyrène collé ? Si oui vous pouvez aussi recouper ce doublage au bas pour pouvoir passer votre OSB en dessous.
Sinon la solution 2 est bien aussi, il faut utiliser des planches d'épicéa par exemple, vous pouvez prendre des 26x140mm et le mieux c'est de les prendre rabotées et chanfreinées afin de faciliter la remise à niveau du plancher. Vous pourrez ensuite les visser avec des vis de 4,5 x70 en les vissant en quinconce.
Dept : Bas Rhin
Oui il s'agit de placo + polystyrène collé mais je pense que la 2 est plus facile à mettre en place auss.
On m'a parlé qu'il fallait au moins 40mm d'appuin pour vous 26 c'est suffisant ? 9a me parait fin pour faire reposer deux panneaux et les visser sans éclater la planche
Dept : Val D Oise
Env. 7000 message 06 (6)
Si votre plancher a fléchi, il se peut que ses solives soient un peu faibles, et qu'il vous offrira un mauvais confort, c'est à dire une souplesse (vibrations, déformations ..).
Votre solution 2 a l'avantage de renforcer un peu les solives en flexion, en plus de remettre à niveau.
Avec des lambourdes, vous ajoutez une solidarisation transversale, bénéfique au confort, que n'aurez pas avec la solution 2. Mais vous pouvez vous rattraper en ajoutant une file entretoises entre les solives.
Cela mérite réflexion, pour évaluer la capacité des solives en regard du standard actuel (portées, entraxes, sections, qualité du bois, évaluation des charges, ...)
Pour être efficaces, les renforts doivent être d'une pièce sur toute la longueur de la solive, jusqu'à ses appuis, et fermement connectés.
IL faut bien examiner l'état de l'existant, notamment l'état des solives actuelles, surtout à leurs appuis dans les murs.
Et pour l'appui des panneaux, il faut effectivement théoriquement 4 cm. Peut-être pouvez-vous "tricher" dans la mesure où il y a deux appuis près l'un de l'autre, avec le joint entre deux. Voir d'autres avis.
De : 06 (6)
valbdx a écrit:Oui il s'agit de placo + polystyrène collé mais je pense que la 2 est plus facile à mettre en place auss.
Si vous fixez une planche de 26mm de chaque côté de la solive l’appuie est suffisant et lorsqu’il y a jonction entre 2 plaques, le mieux c’est qu’elle soit dans l’axe de la solive. Le vissage devra se faire sur la solive et non sur la planche car le bois risque d’éclater. J’ai procédé comme ça sur mon chantier en rénovation et j’ai aucun soucis. J’ai également mis des entretoise tous les 1 mètre environ avec les chutes des planches, cela va renforcer votre plancher mais également rajouter un appui pour les panneaux d’OSB.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 02h28
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
