Odeur humidité scrigno
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 155 fois
Env. 40 message Loire
J'ai installé un chassis scrigno avec un porte fin de chantier coulissante Mosel Turen il y a peu près un an et demi dans ma maison. D'un côté du chassis j'ai ma douche et de l'autre côté c'est mon couloir.
Depuis quelques temps, lorsque je ferme ou ouvre ma porte, le refoulement de l'air à l'intérieur du caisson scrigno sent l'humidité. L'étanchéité côté douche a été bien faite avec bande à joint étanche et Spec, puis faience sur toute la hauteur de la douche.
Il n'y a aucune infiltration visible côté couloir sur le placo. Je ne sais pas bien d'ou vient le problème et viens vous solliciter pour que vous puissiez m'éclairer et m'aider.
Merci d'avance
Bonne journée à tous
Dept : Loire
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou la pose de portes intérieures...
Allez dans la section devis portes intérieures du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
Env. 20 message Paris
Les locaux sont ils correctement ventilés en permanence ?
SR
Dept : Paris
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
J'ai une VMC Hygro B dans le salle de bain qui fonctionne en permanence.
Dept : Loire
plan ? (de la sdb : pour situer : la colonne de douche, l'évac...
photo des travaux ? (idem...)
"depuis quelques temps" c'est à dire ?
douche au rez ? à l'étage ? d'autres reseaux (tuyaux eau ou évac) à proximité ? ... plan si utile...
dsl mais jamais facile de répondre à distance sans passer pour "trop curieux"
Blush
Bonsoir Elisa et merci de ta réponse.
L'odeur est là depuis peut-être 2 voir 3 mois et ça doit faire un an et demi que je suis dans la maison. Peut-être qu'elle existe depuis plus longtemps et que je n'ai pas fais attention.
Voici une photo du plan. Je n'ai pas de photo de chantier à cet endroit précis malheureusement. Il faut vraiment avoir le nez collé à la porte lors du refoulement pour sentir l'odeur, peut-être que je suis un peu fou mais on ne rigole pas avec les problèmes d'humidités. Peut-être que l'air humide dû à nos douches à l'intérieur du scrigno a du mal à se ventiler malgré la vmc. Je pensais démonter la porte et laisser ventiler quelques jours pour voir si le problème persiste qu'en pensez vous ?
L'étanchéité de la douche a été faite avec bande a joints + spec + faience (même si la faience assure pas l'étanchéité).
La maison est de plein pied et aucuns autres réseaux à proximité
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Loire
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 21h14
Devis portes intérieuresArtisan
