Remplacement chaudière fioul par Insert Hydro
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 150 fois
Env. 40 message Seine Et Marne
Je possède une longère du 19e faisant 100m2, actuellement chauffée au fioul (environ 1200-1400 litres/an) avec un petit complément insert bois (qui arrive aussi à bout de souffle, qui me gonfle et ne chauffe qu'une seule pièce de toute façon).
Isolation au maximum des possibilités du bâti.
Radiateurs en aluminium et chaudière l'IDEAL STANDARD de 1992 qui commence sérieusement à faiblir (et ne fonctionne plus en ce moment...).
Une fuite de fioul au niveau de la cuve l'année dernière, l'arrivée d'un nourrisson dans la famille ainsi que l'idée d'une possible revente dans les 3 ou 4 années à venir nous font réfléchir à son remplacement, mais forcément à moindre coût.
Nouvelle chaudière FIOUL => hors de question au vu des choix gouvernementaux à venir et d'une possible revente
Chaudière GAZ => pas de gaz de ville.
PAC AIR/AIR ou AIR/EAU => trop cher et trop technologique, peu de rentabilité à moyen terme. De plus, nous sommes voisins d'une église donc les BDF ne nous feront pas de fleurs.
Chaudière Bois => pas de contrainte bois pour moi.
Chaudière Granulés => Minimum 10k EUR pour une technologie de pointe, donc plus facilement amenée à tomber en panne (peu de rentabilité).
J'ai par contre un devis officiel sur le remplacement de mon insert actuel par un insert hydro VIVO 80 de MCZ pour un montant de 5500EUR que je trouve plutôt raisonnable. La consommation serait environ de 3T par an, soit grosso modo 400-500EUR dépensés en moins par an par rapport au fioul (en supprimant un ramonage).
Cependant, qu'en est-il de la fiabilité de ces modèles? Un insert hydro peut-il à lui seul remplacer ma chaudière?
Merci pour votre aide.
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...
Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere-bois-granules.php
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
Bonsoir je ne connais pas le modele cité, mais j'ai un poele a pellet MCZ et c'est plutot fiable
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 00h56
Devis chaudière fioulArtisan
