Construction garage ossature bois 10mx7.5m calcul poutre lamelle collé et solivage Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 237 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Je me lance dans la construction de mon garage en ossature bois.
Je me questionne beaucoup sur la section des poutres lamelle collé et le solivage.
Le garage fera 7.5x10m. Le pente sera de 2% dans le sens des 7.5m.
Ce sera un toit plat plaqué en aggloméré 19mm étanchéité epdm.
Je me trouve en Seine maritime altitude 100m.
Je vous joins 2 schéma qui vous aiderons à comprendre mon projet et ma difficulté.
Il y a un plan avec une porte de 5m et un autre plan avec 2 portes de 2.4m.
Je me pose aussi la question si je mets des poutres que dans les sens des 7.5 section à déterminer et un renforts poutre au dessus de la porte de garage afin d'assurer la charge.
Les murs seront en ossature bois. Renforts repris pour le support des poutres.
Il est peut peut-être possible de mettre plus de poutre en lamelle collé avec un écart plus important.
Merci à vous.
Dept : Seine Maritime
Sujet résolu !
Env. 7000 message 06 (6)
Dans une solution à une poutre, vous auriez une portée de solives de plus de 7.5 m.
Dans ce cas, autant mettre des solives dans les 7.5 partout, et pas de poutres.
Mais ça ferait des grosses sections genre 12 x 28 ou 8 x 32 (en BLC GL24), entraxe 50 cm (pour toiture + isolant + plafond). Ou un peu plus petit (ou entre axe 62.5 cm), mais ça se déformerait un peu plus.
La portée, ça se paie.
Une solution en poutres en I industrielles pourrait être intéressante : plus léger, peut être moins cher. Les I auraient à peu près les mêmes dimensions que les BLC en dimensions de sections.
Vous auriez à mettre une grosse poutre en linteau de l'ouverture de 5 m, genre du 12 x 40 toujours en GL 24. Il faut limiter les déformations pour ne pas gêner la porte.
Tout cela reste à préciser : quelles charges exactement, et comment reprendre les charges d'appui du linteau : poteaux incorporé en OB, et fondation adéquate ?
Y a-t'il des acrotères, de quelle hauteur ? (dessin en coupe)
Si vous mettez un poteau entre deux portes, effectivement ça peut simplifier les choses. Mais ce n'est plus le même projet. Je peux voir aussi.
De : 06 (6)
Et pour la solution avec poteau entre deux portes, avec donc 2 poutres, je dirais quelque chose comme :
des solives 6. x 17.5 en bois C18, entraxe 0.625 m (portées de 3.20 m)
deux poutres BLC en GL24, entraxe 3.25 m, portée 7.20 m, section 14 x 40.
Les portées de 7.20 m, c'est déjà du gros.
la charge est prise à 100 kg/m² pour la vérification des solives, et à 100 kg/m² sur un rectangle 4.5 x 2.4 m centré sur le milieu de la poutre.
Soit équivalent à peu près à 60 kg/m² réparti partout (pour simplifier le calcul).
Donc, c'est plus lourd que la neige, sauf si on doit tenir d'une accumulation selon les acrotères et selon la hauteur du mur dépassant.
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Bonjour
Citation:
Merci beaucoup pour ces 2 retours.
En effet je suis d'accord avec vous pour le sens des poutres mais je ne voulais pas trop charger au dessus de la porte.
Si vous me dites qu'avec la poutre de 12 x 400 ça passe  je vais y  réfléchir.
Oui il va y avoir des acrotères, coté maison je vais essayer de réduire. Le dtu précise 15cm mini mais je suis limité en hauteur et souhaite garder une bonne hauteur dans le garage. Je vise 5cm coté maison et 15 à 20 coté porte. Ce qui fera une pente de 2%.
Désolé pas encore de coupe vue en coupe.
Pour la charge il y aura un isolant type toiture chaude. je pense mettre 4 à 6cm sur un plancher aggloméré hydrofuge 19mm (ou 22mm), pour ensuite une étanchéité en EPDM. Au plafond dans le garage ce sera brut rien de prévu pour le moment.
Je n'ai pas encore calculé la charge au m².
La charge sera repris par des poteaux que je vais intégré dans l'ossature. La dalle sera de 12cm sur terre plein suivant le dtu 13.1.
fondation + 2 rangs d'agglo + 12cm de dalle + 1 rang de chaînage.
La deuxième hypothèse est envisagé selon les coûts mais à mon goût moins esthétique. Je dois chiffrer le tout. J'attend un ordre de pris pour la porte de 5m comparaison à 2 de 2.4m.
Ilovir a écrit:Et pour la solution avec poteau entre deux portes, avec donc 2 poutres, je dirais quelque chose comme :
Concernant la deuxième solution j'étais sur la même section pour les solives mais je 'envisageais pas si gros pour les poutres.
Si j'avais pu gagné en hauteur genre 12 x 320 j'aurais préféré ayant 2 poutres. Mais si vous me dites que c'est trop juste je vais oublier.
Pour les acrotères j'ai répondu dans le message précédent. Le moins possible va m'arranger mais vu que le dtu dit 15cm mini et je crois que la pente minimum est aussi de 3%. ce qui augmenterai la hauteur d'acrotère.
Encore merci pour ce retour.
Vos réponses sont issue de calculs ou d'abaque? (à titre de curiosité)
Bien cordialement.
En poutres je dirais de descendre à 14 x 36. Dans ce cas, la flèche net finale serait à L / 200. Je trouverais 3.5 cm. C'est limite conforme, mais c'est pas chouette.
J'ai compté le poids d'un plafond.
A près, on peut pinailler en précisant les charges, en prenant du GL28, en mettant des poteaux contre les murs, qui réduisent un peu la portée.
Il faut voir aussi comment est la maison existante, pour évaluer les accumulations de neige.
je fais des calculs directs ; je ne sais pas comment on utilise les abaques, ni surtout comment sur quelles hypothèses ils sont établis.
De : 06 (6)
Super merci vous êtes au top.
Qu'en pensez vous de la hauteur d'acrotère et de la pente?
Je vous transmets des photos pour avoir un ordre idée.
J'aurai aimé comprendre votre calcul. J'avoue jai du mal à rester sans savoir. Je crois je vais acheter un livre. Pourriez vous me donner un exemple de calcul si cela ne vous embête pas?
Ilovir a écrit:En poutres je dirais de descendre à 14 x 36. Dans ce cas, la flèche net finale serait à L / 200. Je trouverais 3.5 cm. C'est limite conforme, mais c'est pas chouette.
[img]no[/img][/url] [quote][url] [url=no][img]no[/img][/url] [url=https://files.forumconstruire.com/images/pc/pcmi7-photo-insertion-garage-2-jpg-stor-5e847e21cb536929552.jpg]
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 21h12
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
