Mise en place pare vapeur et maintient de l’isolant
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 223 fois
Env. 300 message Bas Rhin
Je suis en train d’installer une membrane pare vapeur dans ma maison en rénovation, je l’installe sous les solives du plancher des combles (donc le plafond du 1er étage). J’ai choisit la membrane pare valeur pro clima intello. J’isole entre les solives avec 180mm de laine de roche nue, la hauteur des solives varie entre 180mm et jusqu’à 240mm car à certains endroits des tasseaux ont été posées sur les solives afin de remettre à niveau le plancher des combles. J’ai déjà mis en place toutes mes suspentes droites fixées sur la tranche des solives pour réaliser mon faux plafond.
J’ai plusieurs questions donc sur la mise en œuvre du pare vapeur dans mi cas:
Est ce que le pare vapeur suffit pour maintenir l’isolant entre les solives ? Sachant qu’il tient déjà bien car il est comprimé entre, et je n’ai pas la place pour mettre des lattes sous les solives.
Et est ce que des agrafes tous les 10cm suffisent a maintenir la membrane pare vapeur ?
Je devrais percer la membrane à chaque suspente et « contourner » chaque solives et remonter contre l’isolant, je remettrais du scotch adéquat à chaque percement de membrane.
J’ai déjà commencé à l’installer, voici quelques photos pour mieux visualiser :
Dept : Bas Rhin
Env. 200 message Seine Maritime
Tu ne choisis pas la facilité avec cette méthode!
Le plus simple est de poser tes fourrures et de coller le frein vapeur dessus avec le scotch double face proclima puis parement par dessus.
Dept : Seine Maritime
letsgosurf a écrit:Bonsoir,
Bonjour, oui ça c’est dans le cas où je n’ai pas de gaines à faire passer, la mon électricien va faire passer toutes les gaines dans le faux plafond et revenir vers les murs, type « pieuvre » et pour intégrer des spots également.
Dept : Bas Rhin
Bonjour, pourquoi avez vous fait prendre cette forme à votre pare vapeur ? vous auriez peut le faire poser sur vos fourrures ?
pourquoi avoir utiliser ces suspente,vous pouviez utiliser les suspentes integra 2 ( il y en a plusieurs sortes )
pas mieux que les réponses précédentes, mais c'est vrai que maintenant au
point ou vous en êtes difficile de faire marche arrière
<Et est ce que des agrafes tous les 10cm suffisent a maintenir la membrane pare vapeur ? >
peut être en effet multiplier le nombre d'agrafes ou alors fixer un tasseaux
sous le PV.
Cdt
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, pourquoi avez vous fait prendre cette forme à votre pare vapeur ? vous auriez peut le faire poser sur vos fourrures ?
Bonjour, j’ai fais prendre cette forme au pare vapeur pour me mettre directement contre l’isolant et laisser un vide technique pour placer toutes mes future gaines et également laisser de la place pour les futurs spots. J’ai une hsp assez limitée et en optant pour cette solution j’ai minimisé la perte d’hauteur, j’aurais 2,25m au final.
Au départ je ne pensais pas qu’on pouvait utiliser les intégra pour réaliser u faux plafond je pensais que c’était uniquement en rampants mais j’ai le même problème pour intégrer mes spots avec ces suspentes.
Dept : Bas Rhin
Ok, alors suivre les conseils de lucienpel ou poser des morceaux de chevrons debout en appui sur les fourrures viser par-dessous lesquels maintiendront une planche qui soulagera la pare vapeur, ( pour la personne qui risque de me pose la question, non pas de dtu pour cela)
plaquisteheureux a écrit:Ok, alors suivre les conseils de lucienpel ou poser des morceaux de chevrons debout en appui sur les fourrures viser par-dessous lesquels maintiendront une planche qui soulagera la pare vapeur, ( pour la personne qui risque de me pose la question, non pas de dtu pour cela)
J’ai récupéré des lambris sur mon chantier qui font épaisseur 15mm si je les coupes à la bonne largeur et que je les fixe sur la tranche des solives pour soutenir le pare vapeur est ce que cela irait ?
Dept : Bas Rhin
Oui ca devrais, mais aucune confirmations certaines possible,
plaquisteheureux a écrit:Oui ca devrais, mais aucune confirmations certaines possible,
J’ai donc procédé de cette façon, j’ai récupéré des lambris que j’ai retirés qui sont en très bon état que j’ai coupé en 3 dans la largeur, cela me fait des lattes d’environ 35mm de large. Voici le résultat :
Je n’ai pas encore tout à fait finit mais le résultat est satisfaisant, certes un peu long. J’ai du scotché le pare vapeur au niveau de chaque suspente car j’ai du le percer pour les faire passer. Je n’ai pas encore fait la jonction avec les murs ni avec la poutre centrale car je vais la faire sabler par un artisan quand le confinement sera terminé.
Dept : Bas Rhin
Bon boulot
Dept : Bas Rhin
Nickel. Protège bien ton pare vapeur pour le sablage par contre!
letsgosurf a écrit:Nickel. Protège bien ton pare vapeur pour le sablage par contre!
Oui c’est prévu, je vais mettre une bâche bien épaisse.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 12h06
