Fixation d'un rail sur plafond en plâtre enduit sur un lattis de bois
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 516 fois
Env. 20 message Nord
Je souhaite isoler une pièce de chez moi. J'ai besoin d'un avis pour la pose du rail au plafond.
Le plafond est en plâtre enduit sur un lattis de bois (cf image).
J'ai déjà posé des rails au plafond avec des chevilles à visser métalliques.
Mais avec le lattis, ça ne marche pas.
Que faut il faire dans ce cas? cheville molly?
Merci d'avance
Marc
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, il existe des chevilles à bascule,
https://m1.lmcdn.fr/media/1/[...];format=jpg
vous percez un trou de 12, au lieu de la vis vous mettez de la tige filetée,
avec un ecrou + une rondelle, vous introduisez la bascule dans le trou et vous appliquez la rondelle en serrant l'écrou en dessous.
De : Bétheny (51)
Cela se vend en boite de 100 ou 50 je ne sais plus, dans les magasins de matériaux, dans les magasins de bricolage ce sera sous blister par pièce donc hors de prix d'autant plus que vous n'aurez pas besoin de la vis puisque vous mettrez de la tige filetée pour visser le U support de rail
De : Bétheny (51)
Il faut acheter les chevilles à bascule, des rondelles, de la tige filetée à couper à la longueur nécessaire qui correspond bien sur au filetage de la cheville, des écrous pour serrer la rondelle sous le plafond, et aussi pour bloquer le U support de rail
De : Bétheny (51)
Bonjour, les  lattis de bois sont maintenue par des chevrons, il faut les rechercher, cela est très simple faite tomber le plâtre en périphérie, ensuite utiliser des pitons se réhabilitaient,  soit en malle et viser directement dessous des cavaliers pivot  ( donc pas d'isolation) soit des pitons réhabilitation femelle, tige fileter et cavaliers pivots pour plafond avec isolation)
ne pas ce fixer directement dans les lattis car cela ne va pas tenir, risque de bouger et votre plafond fera des vagues, ou pire il tombera et contrôler quand même que les chevrons soit en bon état pour pouvoir supporter le poids de votre nouveau plafond
suivre les liens https://www.bati-avenue.com/[...]ia7EALw_wcB
 https://www.siniat.fr/fr-fr/produits-et-systemes/produits/accessoires/piton-de-rehabilitation
http://www.ftigroupe.com/fr/[...]n-male.html
Ps merci de joindre des photos quand vous aurez trouvé vos  chevrons, et d'autre photos de votre armature poser ( pour servir aux autres)
Merci pour vos réponses.
Je ne souhaite pas refaire un plafond sous l'ancien mais juste fixer un rail au sol et plafond + montants pour isoler un mur (cf photo)
du coup, est ce que les chevilles a bascule peuvent faire l'affaire?
Pas certain, recherchent les chevrons qui se trouvent au-dessus, normalement à peu près tous les 40 cm et vise les rails dessus avec des vis assez longues, et si les cherrons ne sont pas dans ce sens poser des équerres contre le mur pour fixer vos montants ou rails dans le mur
Non, pour ne faire que cela, les chevilles à bascule ne vont pas convenir, prenez la solution de plaquisteheureux, chercher ou il y a du bois et mettez de simples vis, 1 tous les 50cm
De : Bétheny (51)
Ou des équerres, c'est aussi une bonne solutions, elles seront cachées par le placo, ce serait même le plus simple, vous n'aurez pas besoin de chercher. mais d'après la première photo on voit un chevron dans le bon sens donc fixation directe par vis
De : Bétheny (51)
Visser dans les chevrons est une meilleur solution que l'équerre?
Comment fixeriez vous le rail à l'équerre?
On ne vise pas le rail à l’équerre, mais les montants, si vous voulez fixer  le rail ( par forcément utile) vous pouvez le percer sur le côté opposé au mur, pour pouvoir faire passer  l’embout de la viseuse, et le viser au mur ( chevilles) mais vous risquer de dérégler votre niveau, il faudrait donc poser des cales)
Je ne vois pas comment fixer le montant au mûr avec une équerre.
Une équerre, ça ressemble à ça:
https://www.leroymerlin.fr/v[...]-mm-e132920
Il faudrait une équerre en U ou 2 équerres emboitées.
quelle serait la meilleur solution entre visser dans les chevrons et équerres?
les montants étant 2 u accolés on peut insérer entre les 2 avant pose 3 équerres que l'on vissera dans la cloison ou mur existant en calculant la dimension d la patte vers la cloison un peu plus courte que nécessaire de manière a y insérer des cales de bois pour rattraper les écarts
Le rail supérieur devant dans tous les cas agrafé avec la pince a sertir
Nota on peut même fabriquer les équerres avec les pattes de suspension a clipper facilement pliables et vissables
De : Conflans En Jarnisy (54)
Hello
perso, colle et vis rapprochées, pour la partie plafond
plaquisteheureux ???????
De : Manche (50)
Rfco tu parle du rail du haut ? éventuellement avec un max de vis qui chope directement les lattis,
plaquisteheureux a écrit:Rfco tu parle du rail du haut ? éventuellement avec un max de vis qui chope directement les lattis,
coucou
vi, je parle de ce qui devra tenir sur le lattis
De : Manche (50)
du coup je ne sais pas quelle solution choisir.
- trouver les chevrons et visser dedans
- équerres au mur
- pleins de vis fixer dans le lattis (colle indispensable?)
Hello
pour moi, colle et vis. c'est pour une cloison.
De : Manche (50)
C'est juste pour isoler un mur.
Pour la colle, tu utilises quoi?
Il faut être certain de la solidité du plâtre sur lattis (peut être du roseau comme dans ma jeunesse).
https://www.systemed.fr/foru[...]t38730.html
Membre utile Env. 3000 message Foret De Montmorency (95)
Attention le lattis Bacula est complètement irrégulier au dessus, j'en ai démonté des m2 dans ma maison des fois ca fait a peine l'épaisseur du bois un autre moment ça fait carrément 10 à 15 cm mais en vague, c'est du boulot, mais pour bien bosser ça serait de casser le lattis au moins au point d'attache pour aller chercher le dur au dessus !
De : Foret De Montmorency (95)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 07h55
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
