Fabrication charpente fermettes
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 230 fois
Env. 20 message Correze
Bonjour, je suis autoconstructeur d une maison paille à ossature greb en Corrèze, je cherche des infos sur les conception de charpente à fermettes, j ai fait ce choix pour différentes raisons[pas d aménagement des combles, prix réduits au maximum, objectif de faire seul le maximum et sans engins de levage, toiture en bac acier donc légère etc...] la maison est un rectangle de 11x8m extérieure, un débord de toiture de 40cm est prévue donc la largeur des fermettes sera de 8m40 mais la double ossature fait 50cm de large donc la portance est ramenée à 7m, je chèche donc des infos sur les sections que je pourrais utiliser, assemblage par osb ou contre-plaqué vissé, la solives de 8m40 peut elle être assemblée en 2 section ? Bref encore pas mal de choses à réfléchir pour cette charpente mais sans urgences car j en suis seulement à creuser les trous pour les fondations de mes pilotis(et à la main donc le début de ma dalle bois ne commencera pas avant 2 mois...)
Dept : Correze
En auto-construction totale, une ferme classique est plus simple à fabriquer qu'une fermette
la multiplication des assemblages, le contreventement, l'anti-flambement... rends le montage des fermettes complexe
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Oui, j ai bien conscience que cela va être bien plus complexe, mais ce choix viens aussi du fait qu avec une ferme classique de 7m de portée je serai obligé de mettre un poteau de soutient et j aimerais vraiment l éviter si possible...?
Dept : Correze
Qui vous a dit ça pour le poteau?
De : Bordeaux (33)
Bah personne mais j imagine que ce n est pas impossible. mais quelle section vais je devoir atteindre pour l entrait sans poteaux se soutien ? Du 20x40? Ou plus probablement du lamellé collé ? La portance est de 7m et je n ai pas encore fait les calculs mais en contant mon débord de toiture et l épaisseur de mes murs l entrait mesurera plus de 8m50.sur 11m de long j imagine qu il me faudra 2 ferme ? Vu le prix et les moyens qu il faudrait utiliser pour la mise en place d une telle charpente [grue] je me suis donc orienté vers la conception de fermettes. Mais je me goure peut être complètement ?
Dept : Correze
Membre utile Env. 600 message Rhone
Citation: Mais je me goure peut être complètement ?
Sur le rôle (les forces appliquées) et donc le dimensionnement de l'entrait, oui...
Si vous pensez uniquement en terme de portée pour la section, quel miracle ferait que ce serait différent pour une fermette? Wink
Bon OK, mais quelle serait même très approximativement les section à utiliser pour 2 fermes tradi ? Ce qui donnerai environ 3m40 de portée entre ferme pour la faîtière..
Dept : Correze
Amanphi a écrit:Bon OK, mais quelle serait même très approximativement les section à utiliser pour 2 fermes tradi ?
S'il fallait calculer, je ne saurais plus faire... (mais il y en a ici qui savent et qui repondront mieux que moi)
Mais à la louche, avec votre programme, ça doit tout pouvoir passer en bastaings (6×18).
L'entrait est une pièce tendue; vous pouvez la faire en 2 parties (4 si moisé). Attention par contre si vous chargez avec un solivage; ça peut d'autant plus flechir que le tirant est faible.
C'est moins lourd à monter qu'avec des madriers... mais seul ça reste chaud...
Citation: Ce qui donnerai environ 3m40 de portée entre ferme pour la faîtière..
Là vous parlez des pannes; bastaings aussi.
Pour les fermettes', c'est itou; entrait en 2 possible, et les passées de toit peuvent être en queue de vache, ça limite la longueur de l'entrait.
Et ça doit être triangule dans tous les plans.
OK merci bien, alors je vais approfondir ma recherche sur les fermes tradi, le montage me paraît aussi moin complexe et cela me permettrai un débord de toiture côté pignon bien moin compliqué qu avec des fermettes. Si vous avez des conseil ou un petit schéma de ferme qui correspond à mon projet je suis preneur, je pourrais ainsi faire un plan à mes dimensions et vous le partager pour avoir vos critiques?
Dept : Correze
Bonjours, j'ai essayé de trouver des infos ou plans sur des entraits montés en 4 parties moisés mais je n'ai pas trouvé, est qu'il y aurai un système d'emboitement pour avoir des demi entrait? ou est des section plus fines que l'on lierai ensemble sur toute leur longueur?
Dept : Correze
Bon...
j'avais dessiné une ferme comme imaginé (tout en 6x18) et sketchup vient de crasher avant que je n'ai sauvegardé le fichier...
pas envie de recommencer tout de suite...
pour faire simple, l'entrait est en 4 bastaings, avec un 5eme de 2m les liant 2 à 2 sous le poinçon (comme un H).
poinçon en 3 (6x18 + 2 4x18) en enfourchement sur le 5eme , soit perpendiculairement (il faut alors tailler l'enfourchement sur les 3 bois), soit dans le sens de l'entrait (et il faut alors tailler l'enfourchement pour la panne faitière) (ou moiser aussi la panne faitière, suivant ce qui est nécessaire pour fixer les éléments de couverture).
Re
ci-joints des copies d'écrans
[img]no[/img]
[img]no[/img]
[img]no[/img]
Diverker a écrit:Re
[img]no[/img]
[img]no[/img]
[img]no[/img]
bon, ça me gonfle...
Super merci diverker, je ne sais pas me servir de s ketchup mais je vais faire ça crayon papier et je prendrai une photo, tu me diras si j ai bien saisi l idée... ??
Dept : Correze
Dept : Correze
Dept : Correze
Dept : Correze
Bon alors j'ai trouvé ça compliqué d'avoir un rendu 3D avec papier-crayon donc une petite maquette vite fait à peu près à l'échelle j'espère que ça correspond à peu près à l'idée que tu m'as présenté?
Dept : Correze
Chapeau pour cette maquette
pour chipoter, manque 1 ou 2 jambes de force
mais très clair pour aider à comprendre
De : Bordeaux (33)
j'avais pas vu...
c'est exactement ça; manquent effectivement les contrefiches (du pied du poinçon à à peu près le milieu de l'arbal)
et les liens (contrefiches perpendiculaires à la ferme partant du poinçon et joignant la panne faitière (ou les si elle est moisée).
et bravo
https://www.casimages.com/i/20040202454125112916721717.png.html
https://www.casimages.com/i/20040202460125112916721718.png.html
https://www.casimages.com/i/20040202461725112916721719.png.html
Yes merciLaugh, alors voici 2 contrefiche plutôt qu une centrale à l arbalétriers, est ce cette méthode repartirai mieux les charges plutôt que de les ramenées sur un même point central ou est ce que je me prend la tête pour rien ?
Dept : Correze
Et merci pour les plans 3d??
Dept : Correze
Bah c pas des points d interrogation que j avais mis mais des pouces levés Happy
Dept : Correze
Avec une contrefiche dans l'entrait, celui-ci ne va pas travailler partout en tension, mais en compression dans la partie centrale.
mais je ne saurais vous en dire plus sur l'incidence en terme de dimensionnement; ça dépasse ce qu'il me reste de compétences sur le sujet (monsieur crémona est à la retraite...). (mais bon, avec 3 épaisseurs...)
en théorie, c'est la même chose pour la barre inférieure d'une poutre treillis...
OK du coup tu me conseil plutôt une seul contrefiche par côté, du pied du poinçon j usquau milieu de l arba ? J ai du mal à comprendre exactement le rôle du poinçon et j avais l impression qu il travaillait en compression sur l entrait ?
Dept : Correze
Le poinçon sert a limiter la déformation de l'entrait
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 04h18
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
