Enrobage béton.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 185 fois
Env. 100 message Moselle
Bonjour.
J'ai une question technique concernant l'enrobage béton de ma poutre de garage de 5m d'ouverture.J'ai beaucoup entendu parler qu'il faut au mini 3 cm d'enrobage autour des aciers de ferraillage.Comme mes agglos coffrants en Euromac 2 ont 16 cm de vide pour le béton et qu'il faut enlever 3cmde chaque côté .Il me reste 10 cm de large pour le ferraillage.Ma question est : laisse-t-on c'est 3 cm comme protection des variations climatiques ou pour une meilleure solidité .Et surtout que ,je n'ai pas beaucoup de hauteur non plus (25cm) .
Dept : Moselle
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Je ne connais pas Euromac2, mais une poutre de 5m qui fait 16cmx25cm ça me parait léger surtout si il y a un étage au dessus. Pourquoi tu ne coffres pas directement la poutre de façon « traditionnelle » ?
Sinon l'enrobage, c'est surtout pour protéger les armatures de la rouille et pour assurer la bonne adhérence du béton aux armatures. Donc oui c'est pour la résistance de l'ouvrage.
Doc pour Euromac , page 11 linteau suivant étude béton .
https://www.euromac2.com/wp-content/uploads/2019/10/dta-euro[...]q15716-octobre-2019.pdf
Dept : Maine Et Loire
Merci pour la doc je ne connaissais pas du tout ce procédé ! Tu comptes faire une étude béton ?
Je ne connaissais pas ce document mais l'ancien je suis allé en formation journalière à l'usine .Mais je pose la question comment faire pour une poutre de 5.50m de portée avec 16cm de large et 25 cm de hauteur.Si on se réfère à la règle 10cm de hauteur par mètre de portée.Pas étude béton prévue , juste ce problème de poutre.
Dept : Moselle
C'est ce que je dis avec cette section et sans étude béton je ne vois pas comment faire !
Je pensais avoir des avis ou des conseils sur ce sîte et il y avait bien un récit en Euromac 2 très détaillé et photos + schémas , c'était celui de pipine 51 mais il a été surprimé du jour au lendemain donc plus de conseils éclairés.Au pire , je vais me tourner vers l'usine et leur monteurs.
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 15h09
Faut-il construire en blocs coffrants isolants ?
