Couplage ballon tampon avec chaudière granulés + panneaux photovoltaïques
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 147 fois
Env. 80 message Calvados
Bonjour tout le monde,
J'espère être au bon endroit
Voilà, une idée commence à germer dans ma tête et je souhaite tâter le terrain.
Je me suis installé une chaudière Edilkamin Basic qui envoit en direct vers mes radiateurs une eau à environ 55°. Je la fais fonctionner au ralenti (après avoir modifier les réglages de régimes, ventilation, etc...)
(quelqu'un sur ce forum m'a transmis la doc fabricant, si quelqu'un la souhaite c'est possible ;))
Donc ma chaudière fonctionne sur la base de 2 créneaux horaires journaliers dans le but d'économiser au max sur les granulés. Seulement lors d'imprévu, il peut arriver de rentrer plus tôt et je retrouve ma maison plus fraiche.
J'ai pour idée ce qui suit, je voudrais m'installer des panneaux solaires pour une production d'environ 2000wc avec parc de batteries + un ballon tampon de 300L avec échangeur (le dimensionnement reste à faire) + une résistance électrique. Mon ECS est indépendante.
Je n'ai encore rien trouvé là dessus mais déjà est-il possible de chauffer mon eau de chauffage avec une résistance ?
Je sais que ça existe pour les combinés, ou tank in tank mais une résistance électrique au contacte directe de l'eau de chauffage ???
Donc vous l'aurez compris, l'idée serait de charger mon ballon tampon via ma chaudière à granulés (la nuit) ainsi qu'avec une source électrique (la journée). L'été lorsque le chauffage est à l'arrêt, mes panneaux desservent la maison (plaque induction, aspirateur, tv...) et l'éventuel surplus est stocké dans mes batteries qui me soulageraient en soirée.
Ce qui m'importerait, ce serait de pouvoir envoyer une eau à basse température vers mes radiateurs (environ 11kw) lorsqu'un thermostat d'ambiance le déciderait.
Alors voilà, selon vous est ce que ça fait usine à gaz pour un résultat incertain ??
Je précise que j'aime bricoler et que à ce niveau là ce serait un vrai plaisir d'opérer, pour ce qui est de l'aspect financier ce sera surement moins marrant
Merci à vous
Dept : Calvados
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...
Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere-bois-granules.php
"...Je n'ai encore rien trouvé là dessus mais déjà est-il possible de chauffer mon eau de chauffage avec une résistance ?...."
Oui ! Comment fonctionne un chauffe eau électrique sinon avec une résistance électrique( thermoplongeur)?
"...Ce qui m'importerait, ce serait de pouvoir envoyer une eau à basse température vers mes radiateurs (environ 11kw) lorsqu'un thermostat d'ambiance le déciderait..."
De l'eau à basse T° dans des radiateurs qui fonctionnent avec de l'eau à 55°....ça ne chauffera pas beaucoup
De : Langeais (37)
Bonjour Raymond
Oui j'ai vu en effet depuis que les thermoplongeurs existaient.
L'isolation est plutôt bonne à la maison, j'ai de plus une vmc double flux. Je pense que ce n'est pas déconnant de faire fonctionner plus longtemps mes radiateurs avec une loi d'eau plus basse
Dept : Calvados
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 16h11
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
