Gaine d'arrivée edf rouge apparente dans vide sanitaire
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 366 fois
Env. 50 message Moselle
Bonjour, dans mon vide sanitaire arrive la gaine edf (rouge) non enterrée .
ma question est ce que je peux l'enfiler dans un tube pvc , ou il faut que j'achete de la gaine flexichoc pour ne pas laisser la rouge apparente ?
ou existe t il une autre solution ?
Dept : Moselle
Vous pouvez l'enlever et mettre votre câble apparent ou dans une gaine ICTA
Carminas
Dept : Cantal
Ah bon ! je peux mettre une gaine icta grise ? ou une noire ignifugée ?
et quel diametre ? sachant que celle qui est dans mon vs est 63mm ( est ce que je peux réduire ce diametre dans le vs ?)
Dept : Moselle
Quelle longueur y a t'il a parcourir ?
C'est un raccordement type 1 ou type 2 ?
Quelle est la section du câble ?
Carminas
Dept : Cantal
Il  ya 10m de longueur
raccordement type 1
et section cable je ne sais pas encore, je pense 2x35 .
Dept : Moselle
Je dirais ICTA de 32.
Mais à valider avec ENEDIS
Carminas
Dept : Cantal
Hello j'ai encore une petite question, quel gaine dois je mettre pour le passage de dalle avant le compteur ?
Dept : Moselle
Env. 30 message Lyon (69)
Bonjour, tout dépend de ce a quoi sert votre vide sanitaire ^^, Le fourreau Rouge es IK7 et propagateur de la flamme. S'il reste inaccessible et enterré vous pouvez le garder. Si par contre il n'est plus enterré et accessible, le fourreau (ou goulotte) doit être IK10.
Attention, vous n'avez pas a modifier se fourreau si vos équipement sont sous tension. ENEDIS doit vous mettre hors tension avant et c'est payant. Je parle bien du fourreau qui va de votre compteur au coffret extérieur.
De : Lyon (69)
Bonjour. J'ai eu la réponse par mon fournisseur d'électricité. Je peux laisser la gaine rouge dans le vs mais je dois monter dans la dalle avec une noire avec liseret.
Dept : Moselle
Hello
davetdav a écrit:Bonjour. J'ai eu la réponse par mon fournisseur d'électricité. Je peux laisser la gaine rouge dans le vs mais je dois monter dans la dalle avec une noire avec liseret.
ton fournisseur n'est qu'un "vendeur",
Généralement (et je parle en connaissance de cause), ils ne connaissent pas toutes les normes (ce qui est le cas aussi de beaucoup de pros)
Donc, NIET pour laisser la gaine dans le vide sanitaire, donc hors sol
De : Manche (50)
On verra bien.!!
Dept : Moselle
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 16h12
