Caisson coulissant Cuisines Armony
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 219 fois
Env. 30 message Ain
Est-il possible de faire un trou dans un tiroir coulissant de meuble Armony pour pouvoir accéder à une prise de courant située derrière  ( c'est pour un meuble TV )
Dept : Ain
Un trou où ?
De : Bassin D'arcachon (33)
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Pourquoi 2 fois la même question ?
Les tiroirs étant facilement démontables sans outil quel est l'intérêt ?
De : à La Retraite (82)
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
pour accéder tu enlèves le tiroir gênant , bien sur avant il faut percer (Diamètre ou rectangle du trou a définir ) le fond du meuble à l'endroit de la prise de courant.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Env. 30 message Ain
Merci à tous, c'est parce que je souhaitais mettre ma box dans un tiroir coulissant devant des prises TV; donc, je ferai un trou dans le fond du meuble et les fils de la box enjamberont le tiroir pour se brancher au mur. Merci encore.
Dept : Ain
donc tu vas ouvrir le tiroir pour te connecter.
Ce n'est pas très clair comme explications.Donne nous un croquis ou plus d'explications car il y a surement un moyen de mieux faire.
J'ai un TV au mur et n'ai absolument pas traversé le meuble pour connecter quoi que ce soit, surtout pas la box.
Il est préférable de la placer derrière la TV même au mur , bien plus pratique que ton idée. Même placer un répéteur wifi est aussi une solution comme j'avais dans mon ancienne maison.
Env. 30 message Ain
Merci de m'aider; ma télé va être fixée au mur et les fils de la box vont passer dans le mur dans une goulotte du bas du mur vers l'arrière de la télé. Devant le mur sur 40cm de haut je souhaite mettre un grand meuble télé dans lequel je mettrais la box et je préfèrerais un tiroir coulissant plutôt qu'une porte simple. C'est quoi un répéteur wifi ? Merci.
Dept : Ain
photo ci dessus sous ma TV, tu le vois sous la TV l'appareil blanc 10cm max .
J'en ai installé 2 dans ma nouvelle maison la box étant maintenant dans mon garage et la TV ampli dans salon connecté internet et les 2 pc dans bureau 1 internet l'autre sur répéteur.
Le second répéteur dans entrée me sert pour répéter du garage vers le bureau a l'autre répéteur en cascade.
ces 2 répéteurs servent aussi a mes smartphones wifi, TV wifi et tablette wifi.
Ma nouvelle maison et la TV
Vue du salon
Env. 30 message Ain
Ah ok , je ne connaissais pas ! Je vais me renseigner, merci !
Dept : Ain
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 00h41
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
