Odeur dans salle de bain (pb équilibreur de pression ?)
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 190 fois
Bloggeur Env. 20 message Hauts De Seine
J'ai depuis très longtemps des odeurs dans une chambre d'amis avec SdB attenante. Ce n'est pas régulier et ce n'était pas ma priorité mais j'aimerai bien résoudre le soucis. J'avais juste vérifié mes siphons et siliconé le tour pour être sur qu'il n'y avait pas de fuite d'air mais cela n'a rien fait. Pour le lavabo, je ne suis pas sur du branchement car c'est dans la cloison mais j'imagine que c'est juste une réduction.
Le schéma des canalisations est comme ci-dessous.
Le WC est suspendu aussi je me suis décidé à ouvrir le dessus du coffrage pour voir à l'intérieur. Sur le schema il y a une photo que le propriétaire d'avant m'a laissé pendant la construction et la photo prise par l'ouverture.
Schema évacuation
On s'est rendu compte en ouvrant le coffrage du WC suspendu que quand on tire de l'eau une forte odeur se dégage.
Mes questions sont donc :
1/ pensez vous que l'odeur puisse passer à travers le BA13 et ainsi allez aussi dans la SdB et chambre d'à coté sachant que dans les WC cela ne sentait pas avant que l'on ouvre mais il y a une bouche de VMC.
2/ Pensez vous que je dois juste changer l'équilibreur ou il est mal placé ?
Xavier
Dept : Hauts De Seine
razorbak a écrit:On s'est rendu compte en ouvrant le coffrage du WC suspendu que quand on tire de l'eau une forte odeur se dégage.
Quand tu tires de l'eau d'où ???
de la douche, du lavabo, ou alors quand tu tires la chasse de ton WC ?
oui je pense que c'est possible
à priori le clapet équilibreur doit être placé en amont des équipements.
Si l'odeur apparait après avoir tiré la chasse des WC, il se pourrait que la mise en vitesse de l'eau évacuée dans la canalisation provoque une aspiration suffisante pour aspirer l'eau de tes siphons de douche et/ou lavabos, et donc les vider et laissant ainsi remonter les odeurs
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
Xavier: les 2
je suis pas très calé en plomberie ; je ne sais pas ce qu'est un équilibreur...
Xavier: C'est peut être pas le bon terme mais c'est un clapet qui permet à l'air de rentrer et justement normalement ca évite les désiphonage.
JC
Xavier: j'avais vérifié mais je vais revérifier les 2 siphons
Oui entre temps j'ai cherché par curiosité et j'ai compris et modifié depuis mon intervention.
il se pourrait effectivement que ce clapet soit mal implanté.
il y a des pointus en plomberie qui ne vont pas manquer d'intervenir sur ta problématique...
En effet mal implanté, ne sert a rien et pas aux normes.
On encastre pas un clapet anti-vide qui a besoin d'air pour fonctionner.
Le diamètre doit être équivalent a la plus grosse section du tube
en l'occurrence ça doit être du 100mm.
On ne peut installer ces clapets uniquement que si l'habitation dispose
d'une ventilation primaire qui sort a l'air libre..
D'habitude montée près des wc, puisque ce sont eux qui désamorce les siphons.
La question bête, est-ce que le wc dispose d'un évent ?
Si non...
la douche et le lavabo sont en première ligne de mire, le pôv clapet de 40 enfermé a moitié
asphyxié et d'une dimension non suffisante ne va évidemment pas fonctionner correctement, voir la membrane collée ou restée ouverte.
De : Loire (42)
Merci pour la réponse. Non il n'y a pas d'event.
concernant la douche et le lavabo c'est qui est étonnant c'est qu'il ne me semble pas que les siphons soient désamorcés.
Sinon je ne vois pas bien mais c'est normal qu'il y a un bout qui part sur le coté ? Il me semblait que l'equilibreur devait etre monté directement à la vertical alors que la je vois (mal) un bout en haut et sur le coté. Merci
Oui mal implanté ou mal positionné...
On voit pas trop bien sur l'image, il a l'air dans un Té a l'horizontale
alors qu'on doit le poser impérativement a la verticale.
De : Loire (42)
Je vais ouvrir par le bas et voir ça ce WE et je vous dirai
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 02h49
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
