Electricité pour automatisme de portail
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.485 fois
Photographe Env. 800 message Normandie, Proximité Etretat (76)
Bon, maintenant que ma semelle est réalisé, je vais pouvoir commencer à monter les poteaux.
Se pose alors "l'organisation" de tous les raccordements électriques pour l'automatisme et autres...
Je pensais rassembler toutes mes gaines dans une boite à encastrer à sceller (pour parpaing et brique, boite verte de chez Legrand) mais je me demande si ces boites sont réellements faites pour être exposées aux intempéries Mellow en clair ces boites sont-elles étanches Unsure car lorsque je compare avec des boites de dérivations grises ordinaires, y'a pas photo W00t
En résumé, quel matériau choisir pour une boite de dérivation à monter en encastrement et étanche pour un petit muret à proximité de mes poteaux de portail Huh
Que me conseillez-vous de faire Crying
Reigua
De : Normandie, Proximité Etretat (76)
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Tu dois vérifier que la boite est IP44 ou IP55 ... C'est le principal pour qu'elle soit bien étanche. J'avoue que la couleur, je m'en fiche un peu, le principal est de ne pas voir les fils! Et pour être sur de ton coup, un petit joint en silicone couleur de tes poteau, c'est très sécurisant! Icon_idea
Voila ce que ça donne sur le poteau du milieu : http://notrenouvellemaison.blogspot.com/2007/02/motorisation.html
Avant de monter les poteaux, calcule bien tous les files qui passent par ce trou: videophone, l'alim du portail, la gache électrique, le clignotant...
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Bonjour Jeanlou
Merci pour votre réponse.
La boite en question n'est ni IP 44, ni IP55 mais est seulement une boite à sceller ordinaire.
La couleur verte est en fait propre au fabricant (Debflex) pour ce genre de boite avec le vert pour boite à sceller pour parpaing ou brique, jaune pour placo, etc...
Plus d'info ici : http://www.debflex.fr/Boites/Boites.html# (rubrique "boites de dérivation encastrées")
En fait, ce que je recherche, c'est tout simplement une boite étanche à encastrer dans un mur en parpaing extérieur. Je pourrai évidemment me contenter d'une "simple" boite de dérivation étanche mais la pose en saillie ne me plaît pas trop, surtout lorsque c'est du neuf puisque le mur n'est pas encore monté.
A y réfléchir, j'ai l'impression que ce que je recherche n'existe pas Crying
Si c'est le cas, je vais garder ma boite et essayer de boucher tous les trous existants avec du sillicone car je ne pense pas qu'il soit très aisé de monter une boite de dérivation étanche en encastrement Dry
Si quelqu'un à d'autres idées Wink
Reigua
Je vois ce que tu veux... Il faut bien creuser un trou suffisamment grand pour y placer une boite IP 44 dans le pilier et faire un habillage que tu fixes sur le boîtier. Il faudra bien laisser les vis apparentes pour que tu puisses y accéder en cas de besoin!
Il faudra faire ensuite un joint en silicone (de couleur) pour éviter toute infiltration... Par contre, bon courage!
re Biggrin
Donc tu me conseilles de laisser tomber la boite que j'ai acheté et d'adapter une boite de dérivation "classique" étanche (ip44 au minimum) dans mon petit muret, c'est bien ça Huh
Reigua
Et oui, l'électricité dehors doit être mise dans une boite étanche... C'est une question de sécurité!
Une boite planquée dans les poteaux, pas de problème, mais une boite étanche! L'eau et l'électricité font des étincelles... Imagine après un orage, tu ne puisses plus rentrer chez toi car ça a disjoncté? Unsure C'est pas cool, non? Tongue
Bon, j'ai suivi tes conseils et acheté une grosse boite de dérivation étanche. Ayant laissé la réservation dans le muret, il ne me reste plus qu'à trouver une combine pour la sceller efficacement et surtout, facilement Wink
Reigua
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 07h24
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
