Installation Terrasse/Jardin sur des gravats
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 276 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je vous écris ces lignes aujourd’hui car je suis en train de repenser l’aménagement de mon extérieur.
Celui-ci fait 60m².
Comme vous le verrez sur la photo jointe, la partie de mon extérieure qui se trouve devant la baie vitrée est recouverte de brique rouge.
Tandis que le reste est entièrement constitué de gravats plus ou moins gros (sur une épaisseur variable et allant jusqu’à 25cm).
Sous les gravats se trouve un géotextile les séparant de la terre meuble.
Je pense que cette terre est viable pour faire pousser des végétaux puisque j’ai un mûrier platane qui pousse parfaitement sur cet extérieur et traverse les gravats.
Lien vers la photo : Terrasse Actuelle
J’aimerais diviser cette surface en deux :
- une partie jardin recouverte d’herbe et permettant de planter mon bac potager – en vert sur mon plan
- une partie terrasse en bois – en rouge sur mon plan
 Lien vers le plan de la future terrasse: Future Terrasse
Au début j’avais songé à enlever tous les gravas ainsi que la terrasse existence qui n’est pas parfaitement plane pour :
- couler une dalle là où la terrasse en bois va venir se mettre
- remplir le trou ou se trouvent les gravats par de la terre et y faire pousser de l’herbe
Après y avoir songé un peu plus, il me semble que me débarrasser de tous les gravats et casser la terrasse existence va me prendre énormément de temps et me coûter beaucoup d’argent.
J’ai donc revu ma copie et pensé à cela :
- déplacer tous les gravats de la partie jardin au niveau de la partie terrasse afin de ne pas avoir à me débarrasser des gravats et afin de rattraper la différence de hauteur qui existe entre ma terrasse actuelle en brique rouge et la partie gravats
- poser une terrasse en bois sur lambourdes directement sur les gravats
- délimiter l’espace gravats et l’espace jardin avec des planches de coffrage – la partie commune rouge et verte sur mon plan (pour éviter que les gravats s’écoulent/s’effondrent sur la partie jardin le temps que cette partie n’est pas encore remplie de terre)
- remplir l’espace jardin de terre
- planter de l’herbe
Mes questions sont les suivantes :
- pensez-vous que c’est réalisable ?
- si je pose des lambourdes à même les gravats, est-ce que ma terrasse ne risque pas de s’enfoncer dans les gravats ? Si c’est le cas, quelles sont les solutions pour éviter cela. Je n’ai pas trop confiance en l’utilisation de plots pour lambourdes en plastique car j’ai l’impression que ceux-ci vont s’enfoncer également.
- combien pensez-vous que cela va me coûter pour faire amener de la terre ?
- est-ce « simple » de planter de l’herbe soi-même ?
- existent-il des sortes de petites bordures permettant de faire une séparation nette entre le parquet et le jardin (pour ne pas se prendre les pieds dans les planches de parquets au passage du jardin vers la terrasse)?
Si vous avez des idées permettant de réaliser ce projet de manière plus simple ou des commentaires n’hésitez pas.
Merci d’avance,
Alex
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-142-devis_terrasse-bois.php
Si les différences de niveau vous le permettent vous pourriez faire repose vos lambourdes sur des dalles (type dalles gravillonnées) qui ne s'enfonceront pas outre mesure.
Pour la terre, le paysagiste m'avait chiffré à 40€ le m3 livré ... accès faciles.
C'est pas compliqué non de semer.
Quant aux bordures, je vois pas trop l'histoire de s'accrocher les pieds ... si c'est pour retenir la terre sans que ça dépasse de votre terrasse, prenez une lame de terrasse posée sur la tranche et délignez là à bonne hauteur si besoin.
Bon courage
De : Sain Bel (69)
Beibo a écrit:Bonjour,
Bon courage
Bonjour Beibo et merci pour votre réponse.
Quand vous parlez de dalles gravillonnées à quelle solution pensez-vous:
1/ https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/dalle-beton-spring-[...]40-cm-x-ep-35-mm-e30354
2/ https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/plot-pour-dalle-et-[...]de-h-100-mm-e1500507283
3/ https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/dalle-stabilisatric[...]lot-h-45-mm-e1500507323
Voici les différents problèmes que j'ai identifié à l'utilisation de ces dispositifs:
1/Pas de souci significatif avec la solution 1. Je vais "juste" devoir percer toutes ces plaques de béton pour pouvoir visser les lambourdes dessus.
2/Le problème que je vois avec la deuxième solution est le fait que ca me relève toute la terrasse d'entre 10 et 15cm au total en prenant en compte lambourdes, plots en béton et parquet bois/composite.
3/La problème que je vois sur la troisième solution est le rajout de plots en plastique qui fait augmenter considérablement le cout du projet (après si je dois passer par là, je le ferais bien évidemment).
Ensuite, vis-à-vis de la "bordure", je veux juste éviter qu'on se fasse mal au pied par maladresse en passant de la partie jardin à la partie terrasse. Je pensais donc mettre une sorte de profil de finition tel que celui-là:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/profil-de-finition-[...]-40x50x2200-e1501896655
Merci d'avance,
Alex
je parlais bien de la solution 1.
Pourquoi visser vos lambourdes dans ce cas alors qu'on ne le fait pas dans les autres cas ?
Si vous voulez, vous pouvez en visser quelques unes, notamment aux extrémités mais rien ne vous y oblige.
Les plots réglables sont vissés mais c'est pour éviter que la lambourde échappe ... dans le cas présent, les dalles faisant 40 cm de côté, ça bougera pas.
Pour le nez de terrasse, au lieu d'acheter un profilé, mettez une lame de terrasse sur chant et cassez l'arête avec une lime ... ha oui, ce sera du composite ... bon ben oubliez.
Pourquoi du composite d'ailleurs ? pour la durabilité ... je ne suis pas  persuadé que ce soit si durable que ça à en juger par l'expérience de différentes connaissances obligées de refaire au bout de 10 ans voire moins ... le soleil a flingué la couleur et ça devient cassant, ça se raye comme d'un rien ... mal vieilli quoi !
De : Sain Bel (69)
Rebonjour,
Merci, vous m'aidez vraiment avec toutes ces infos.
Ok pour la solution 1 et le fait de ne visser que les lambourdes que sur les extrémités.
Ok aussi pour la lame sur chant. A visser directement sur les autres lames de la terrasse donc?
Pour le composite, oui je pensais principalement à sa durabilité mais j'entends votre commentaire.
Du bois traité en classe 3 ou 4 ferait l'affaire?
Merci,
Alex
Classe 4 ferait très bien l'affaire ... le principal ennemi du bois à l'heure actuelle, c'est le soleil mais ça a l'air bien ombragé chez vous.
De surcroît, avec 4 cm de dalle + lambourdes, vous aurez une lame d'air suffisante sous votre platelage.
Heureux d'avoir pu vous aider.
De : Sain Bel (69)
Beibo a écrit:Classe 4 ferait très bien l'affaire ... le principal ennemi du bois à l'heure actuelle, c'est le soleil mais ça a l'air bien ombragé chez vous.
Bonjour Beibo,
J'ai commencé la mise en place de la terrasse en bois.
Je viens de finir de déplacer les gravats, qui seront la base de ma terrasse.
Je vais donc essayer d'acheter tout le matériel nécessaire pour mettre en place la terrasse.
Pour calculer le nombre de lambourdes et de dalles en béton dont j'ai besoin il me faudrait connaitre l'écartement entre les lambourdes et entre les plots en bétons (dimensions A, B et C sur la photo jointe: https://ibb.co/SdKq9mN).
Si j'ai bien compris ces dimensions dépendent des lambourdes et des lames utilisées.
Je compte acheter:
- des lambourdes en bois (pour terrasse en pin) de 32mm d'épaisseur type https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lambourde-pour-terrasse-bois-resineux-pin-vert-l-2-4-m-x-l-6-cm-x-ep-32-mm-e166825
- des planches en bois (pin) de 27mm d'épaisseur type https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/planche-bois-marki-pin-naturel-l-400-x-l-12-cm-x-ep-27-mm-e1501261520
Si j'ai bien compris, avec ces produits, je peux espacer les lambourdes de 50cm ce qui ferait une longueur B de 50cm (et donc longueur C de 10cm puisque les blocs de béton font 40cm de côtés).
Est-ce que vous pouvez me dire si cela est juste?
Il ne me manquera donc plus que la longueur A (espace entre les blocs de béton dans le sens de la longueur).
Merci d'avance,
Alex
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 15h45
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de haies
Photos de haies
