Bornes 1 et 2 interphone ck2 ? Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 167 fois
Env. 200 message Loiret
Bonsoir à toutes et à tous,
Quelqu'un peut-il m'expliquer comment exploiter les bornes p1 et p2 de l'interphone btcino ck2?
Merci pour votre aide 🙏
Dept : Loiret
Va dans la section devis interphone du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Dept : Loiret
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bonjour ben si tu appuis sur le bouton 1 tu envoi comm indiqué 24 vdc sur les bornes 1,pour piloter un relais qui commander un portail ou une lampes comme indiqué sur la page2.crdlt
De : Bourg En Bresse (1)
Je vous remercie. C'est bien ce qu'il me semblait
Est-ce que je peux tout de même utiliser le bouton avec le symbole clef pour piloter le portail ? Le signal passerait par le bus. Cela m'éviterait de passer par p1 et p2.
Il y aurait bien entendu un relais au niveau de la platine de rue.
GOUPIL 01 a écrit:Bonjour ben si tu appuis sur le bouton 1 tu envoi comm indiqué 24 vdc sur les bornes 1,pour piloter un relais qui commander un portail ou une lampes comme indiqué sur la page2.crdlt
Dept : Loiret
Oui si la carte electro du portail est compatibleUnsure
J'hésite entre ces deux schémas.
D'après vous, quel est le plus logique ?
Merci 🙏
Dept : Loiret
D'après le fabricant c'est le schéma numéro 1 qui est le plus cohérent.
Dept : Loiret
Hello
oui, schéma 1, mais avec l'interface 346250
De : Manche (50)
Hello
Exact 🙏
Rfco a écrit:Hello
Dept : Loiret
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 13h23
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
