Schéma installation VDI
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 210 fois
En cette période de confinement on s'occupe comme on peut et je continu d'avancer sur mes différents schémas pour être au point lorsque nous attaquerons ces parties dans la maison.
Voici un schéma que j'ai fais pour notre installation VDI dont l'ensemble sera dans une baie de brassage 19” de 60U de hauteur (offerte j'allais pas m'en priver).
Si vous constatais des erreurs ou bien des choses à améliorer je suis preneur ;)
De plus pour les câbles à utiliser ... pour les cordons de brassage j'ai prévu du Cat6A en 50cm de couleurs différentes selon l'utilisation en S/FTP.
Par contre entre la baie de brassage et les prises RJ45 murales je suis un peu perdu sur le type de câble à prendre !
Schéma VDI
Dept : Saone Et Loire
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
J'ai aussi fait un peux comme vous, avec des cordons de couleur de 50cm entre le switch et les RJ45. Votre principe est bien. J'ai aussi du POE très pratiques.
Le NAS et le NVR sont à brancher sur la box en direct si acces par internet. Sinon c'est bon.
J'ai prévus 2 RJ45 par chambre (TV + autre). Faite attention au coin TV, 4 RJ45 n'est pas du luxe, Antenne, décodeur orange, console, TV connecté, ect...... Le coin bureau aussi est très consommateur en RJ45, j'en ai mis 5 et il en reste qu'une de libre.....
Sinon c'est pas mal.
De : Lautenbach (68)
Salut ;) merci pour la réponse !
Je dois obligatoirement connecter le NAS et le NVR en direct depuis la box ? Et ensuite le NAS au switch normal et le NVR au switch POE ?
Donc pas besoin de relier la box aux switch dans ce cas là ?
Au fait vous avez un NVR aussi ? De chez Synology ? Car en réalité j'aimerai pouvoir contrôler et manager depuis un PC mais également visualiser depuis ma télé. Il suffirait de relier le NVR en cdmi jusqu'à la télé (environ 15 mètres que je peux prévoir en gaine en même temps que mes réseaux).
Oui j'ai prévu 4 RJ45 dans le salon (décodeur, console, Apple TV et une en rab) et une dans chaque chambre. De toutes façons si je passe à deux par chambre il me faudra un panneau de brassage 48 ports ^^
Pareil bureau j'en ai prévu que 3 pour les deux ordis et l'imprimante.
Non, pas obliger de les mettres sur la box, en tout cas, à l'arrière de la box ou sur votre switch ça change rien, c'est le même reseaux. Surtout pas le relier à la box et au switch, c'est l'un ou l'autre.
J'ai un synology aussi.
Ne pas oublier que l'antenne TV de la télé utilise un RJ45.
De toute façon votre schéma est bon. Conservez le.
Super merci !!
Pour ma question sur le nvr pas d'avis ?
Membre utile Env. 200 message Corse
vicap10 a écrit:Super merci !!
Bonsoir Vicap,
Pour le :
- NVR (soft) je vais choisir Shinobi > https://shinobi.video/features
-   NAS (soft) > unraid
- hardware > https://www.alibaba.com/product-detail/Big-data-1u-rack-hot-swap_60605253210.html?spm=a2700.icbuShop.41413.24.56aa6e84mvHeTb
Dept : Corse
Le NVR c'est un NAS dédié videosurveillance qui comporte en plus, pour être autonome, une sortie écran avec la possibilité de raccorder une souris et un clavier.
Moi j'ai simplifié la chose, J'ai un NAS, modèle haut de gamme, ou j'ai installé le soft de vidéosurveillance de synology et je gère tout sur un PC. Et bien sûr il fait NAS aussi.
Ça marche très bien avec 6 caméras POE. ne pas oublier le cout d'une licence pour les caméras si vous dépassez 2 caméras.
Ps: correction de texte.
J'avais pensé à cette solution aussi et sur le bien fondé de dépenser 650€ de plus en achetant un NVR dédié et 2 DD supplémentaire.
J'étais parti sur cette solution pour vraiment dissocier d'une part mon NAS et tout ce que j'aurais besoin de stocker dessus et d'autre part l'enregistrement H24 des caméras de surveillance.
De plus je souhaite fonctionner en Raid 1 donc au final un seul DD utilisable. Donc je sais pas trop quoi faire encore ^^
Sachant qu'il y a aussi la licence de caméras à acheter en plus dans le cas du NAS seul.
Moi j'ai un NAS 2 baies, en raid 1 et 2 HDD de 12To, donc 12tTo exploitable
6 Go pour le NAS et 6 Go pour la vidéo. Pour 6 caméras en 1080p, en 2FPS, je tiens les 30 jours légaux de sauvegarde. ( 3 cameras en H264 et 3 en H265)
2 Licences de base offerte + 1 licence 4 caméras pour une centaine d'euros environ ( je ne sais plus combien de licences sont offertes avec un NVR )
Après si vous voulez 2 systèmes séparés, la question ne se pose plus.
Non le surcout du NVR est assez important surtout qu'il n'y a que 4 caméras incluses dans la licence de base.
Ha oui donc tu as pu segmenté le DD de 12 To pour l'une et l'autre des deux utilisations. Comme ça effectivement ce serait pas mal. Faudrait seulement que je trouve le moyen de le transmettre vers la tv si je peux ..
Le seul truc qui m'embête c'est que les DD pour surveillance, par exemple les Purple de WD sont fait exprès pour de l'écriture continue et peu de lecture contrairement aux Red.
Et au final je viens de calculer et ma solution est moins onéreuse.
Le NAS 369€
Le NVR 249€
2 DD 4 To pour le NAS 289€
2 DD 6 To pour le NVR 411€
Soit 1300€ contrairement à 1500€ si je prends le NAS et 2 DD de 12 To ... sans la licence de cam en plus
Je vais donc rester sur mon premier choix
Mais c'était intéressant de discuter la dessus.
Tu as une photo de ta baie ?
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 14h52
