Neutre tableau vers inter ou tableau lampe ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 167 fois
Env. 10 message Aude
je dois rénover mon installation électrique et je me pose quelques questions.
- Dois-je tire le neutre du tableau vers mon plafond ce qui me fait utiliser 1 gaine juste pour 1 fil de neutre et 1 gaine pour la phase vers mon inter.
- Ou le tout dans 1 gaine vers mon inter puis je remonte dans 1 gaine le neutre de l'inter vers le plafond ?
Si 2e solution est ce que je câble le neutre sur l'inter pour remonter ? je mets un wago dans la boite ? je fais une boucle direct entre les 2 gaines ?
J'ai 2 petits circuits lampe que je souhaite mettre sur 1 seul disjoncteur (2 chambres).
Le tableau elec se trouve au milieu des 2 pièces, Est ce que mets 1 boite de dérivation ? si oui je vois pas trop ou comme ce sont des spots, ou bien wago dans les inter ?
Dernière chose, Est ce que je tire le circuit lampe et prise dans la même gaine pour la même pièce ou 2 gaines separee ?
Un électricien m'a dit que c'est comme cela qu'on procède.
Mais du coup la séparation des 2 circuits se fait à la boite de l'inter ?
Merci pour votre aide.
Dept : Aude
2 remarques générales :
1/ Vous faites comme vous voulez et comme cela vous arrange. On peut passer par les inters, par une boite de dérivation, passer en direct, repartir de la lampe...
Vous faites ce qui est le plus pratique d'un point de vue du cheminement des gaines
2/ Ne pas oublier de passer la terre (obligatoire) en même temps que le neutre
Pour répondre plus précisément à vos questions :
Comme vous voulez
Comme vous voulez
Si le tableau se trouve au milieu c'est peut être plus simple de partir du tableau dans 2 directions différentes
Les 2 sont possibles.
Mais si vous mettez circuits prises et éclairage dans une même gaine, il faut prendre une gaine de 25.
Elle se fait là où cela vous arrange : inter, prise, boite de dérivation...
Mais le plus usuel est dans une boite de dérivation.
Carminas
Dept : Cantal
+1 avec carminas notre super elec ...juste un petit avantage en amenant un neutre à l' inter c' est si un jour tu veux mettre un inter a voyant.
De : Barges 21910 (21)
Merci beaucoup pour vos réponses.
Si je pars donc dans les 2 directions pour les 2 chambres, je cable les 2 fls sur mon disjoncteur ? Autorisé ?
Ou bien dérivation dans le coffret avec un wago ? (un peu crado comme solution....)
Du coup 1 seul fil de terre pour eclairage et PC et je le double dans la boite de derivation ou boite d'inter ? ou je tire direct les 2 dans la gaine de 25 ? ça va peut être faire beaucoup de fils... qu'est ce que dit le consuel à ce sujet ?
Autrement oui une boite de derivation c'est le top surtout si je ne tire qu'une seule gaine par piece pour lumiere et PC, mais ou la lacer ? sur des logements neuf avec des spots et tout encastré comment c'est réalisé ? merci aux electriciens pour votre aide.
Dept : Aude
Vous pouvez mettre jusqu'à 2 fils par borne d'un disjoncteur.
Au delà il faut faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec une borne Wago (ce n'est pas crado, on fait cela tout le temps)
L'usage est de mettre un fil de terre par circuit (même si la norme autorise à faire autrement)
Si vous mettez 6 fils dans une gaine de 25, le consuel ne dira rien.
La boite de dérivation : dans les combles, dans un placard, derrière un meuble ou une porte, dans un faux plafond démontable.
Ca peut être discret :
Carminas
Dept : Cantal
Merci encore pour ton aide et tes réponses, dans des logements neuf également ils cachent des boites comme cela ? peut être dans les DCL non ?
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Dept : Aude
Soit dans les boites de combles
Soit du repiquage d'appareillage en appareillage
Carminas
Dept : Cantal
Merci,Dernière chose, pour des spots, la terre arrive dans le plafond j'y colle un wago et basta, ou je fais des ponts vers chaque spots avec un wago à chaque fois ? ce qui est ridicule je suis d'accord (tout comme ramener la terre au plafond avec des spots).
Qu'acceptes le consuel à ce sujet ?
Dept : Aude
Il faut que chaque spot ait son conducteur de terre.
Soit vous les raccordez en étoile depuis un point unique, soit vous vous repiquez de spot en spot.
Pourquoi ridicule ? un jour cela peut vous sauver la vie !
Carminas
Dept : Cantal
Pourquoi ? car il n'y a pas de terre sur les borniers de spot, seulement phase et neutre....
donc la terre n'est jamais raccordée.
Dept : Aude
Cela dépend spots
Il y des spots de classe 1 qui nécessitent un raccordement à la terre et des spots de classe 2 qui ne le nécessitent pas.
Aujourd'hui vous avez sans des spots de classe 2, mais rien ne dit que dans quelques années vous les changerez par des spots de classe 1.
C'est pour cela que la norme impose d'avoir un fil de terre en attente sur les appareils de classe 2.
Carminas
Dept : Cantal
Oui c'est vrai tu as raison, merci encore pour ton aide.
Dept : Aude
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 13h39
