Performance thermique d'une maison : Quels repères ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 129 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Par ce temps ensoleillé, nous cherchons à optimiser le chauffage de notre maison (2019, 120m2, Loire-Atlantique).
J'ai la chance d'avoir un système domotique qui remonte quelques données et j'aurais souhaité avoir une idée de la performance thermique de la maison.
Voici les performances observées sur quelques jours, sans chauffer. La température grimpe grâce au soleil et aux baies du RDC, puis baisse pendant la nuit. L'amplitude est la plus importante au RDC, ou l’influence du soleil est clairement la plus importante.
- Auriez-vous une idée si les performances sont bonnes ?
- Faire fonctionner le circulateur de la PAC pour répartir la chaleur dans la maison aux moments les plus chauds vous parait-il une bonne idée ? (meilleure répartition, meilleure inertie pour la nuit ?).
- Câbler la VMC pour passer en vitesse lente la nuit aiderait à garder une meilleure température (system ALDES hygro B) ?
- Les jours sans soleil, nous avons prévu une chauffe de 13h à 18h à 21.5° pour bénéficier du bon COP de la PAC et éviter de chauffer la nuit quand la température extérieure est plus basse. Est-ce performant ?
Merci !
Pour la performance avez vous vos consommations sur 1 an ?
PAC Air - Eau ? Sur Plancher chauffant ? Sur radiateurs ? Au RDC ? au R+1 ?
De manière globale (pas toujours le cas en fonction de votre profil de consommation) dans une maison neuve faire de l'abaissement de température peu parfois être contre productif en terme de consommations par rapport à du maintien de température.
Merci pour votre réponse.
Le système domotique est récent, je n'ai pas encore ce recul. Une prochaine évolution sont l'installation de capteurs de courant sur les départs PAC, ça sera encore plus précis.
C'est une alfea extensa duo, Air/Eau. Plancher chauffant RDC et R+1.
Sur le graphique montré, c'est comme si le chauffage était coupé, la température varie mais c'est le soleil qui fait tout.
Les réglages :
ECS :
- Confort de 13h à 15h (optimisation du COP).
Chauffage :
- Consigne éco :     19.0°C - 13h -> 18h
- Consigne confort : 20.5°C - 18h -> 13h
Ainsi, selon scénarios :
- Soleil : Arrivé à 13h, grâce au soleil la température est déjà largement au dessus, donc pas d'impact.
- Nuageux : Arrivé à 13h, possiblement sous consigne, chauffage pour monter en température au meilleur de la journée pour le COP. A partir de 18h, descente en température au long de la nuit.
A voir si cette dernière option est rentable, sinon je baisserai la température confort a 20°C.
Ronan
Pour info, voici la vue du système domotique avec infos remontées de la PAC. En plus de ça, j'ai tous les historiques.
Compte-tenu de l'inertie de la dalle avec la PCBT je pense pas le fait de jouer avec.les température soit vraiment utile.
J'opterais plus pour un abaissement de la température au confort mini souhaité afin de maximiser les apports solaires gratuits.
Je n'ai jamais eu de PCBT donc mon expérience se limite donc a la théorie. Et la notion de confort thermique peut fortement varier entre 2 constructions même neuves.
En cache depuis le dimanche 17 novembre 2024 à 02h41
Photos de fenetres
Photos de fenetres
