Avis sur tableau électrique de 1980
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 271 fois
Env. 100 message Oullins (69)
nous allons acheter un maison des années 1980. Pouvez vous me dire ce que vous pensez de ce tableau électrique ?
Y a t il urgence à le réhabiliter ? Des choses à améliorer lors du diag il fallait rajouter un dispositif de protection différentiel.
Voilà ce que nous avons pu lire :
1- Lampes chambre 1, chambre 2 et salle de bain, => 10 A 250 V Hager
2 - Chambre 3, dégagement, hall, WC, cuisine, escalier,=> 10 A 250 V Hager
3 - Salle à manger, salon, extérieur, cellier, => 10A 250 V Hager
4 - Télérupteur hall, => 16 A 250 V Hager
5 - Prises salle de bain, hall, cuisine, => 16 A 250 V Hager
6 - Hall entrée, séjour, salon, => 16 A 250 V Hager
7 - Chambre 1, 2, 3, => 16 A 250 V Hager
8 - Ventilation, => 10 A 250 V Hager
9 - 20 A haut, => 20 A 380 V Hager
10 - 32 A haut cuisinière, => 32 A 380 V Hager
11 - Sonnette, => Transfo
12 - Contacteur chauffe-eau, => Contacteur
13 - Chauffe-eau, => 16 A 250 V Hager
14 - Lampes sous-sol, => 10 A 250 V Hager
15 - Prises sous-sol, => 16 A 250 V Hager
16 - 32 A bas, => 32 A 380 V Hager
17 - Machine à laver, => 20 A 380 V Hager
18 - ? (Store ou portail nous supposons) => 32 A 380 V Hager
19 - 32 A bas => 32 A 380 V Hager
20 - ? (Store ou portail nous supposons) => 16 C Legrand
Nous avons 3 projets :
- installer la prise de la voiture électrique EVLINK WALLBOX (réf EVH2SP04K 32 A 240 V et 50 Htz),
- à la place du lustre de la salle de bain installer des spots 3 ou 4,
- pour la cuisine installer des spots sous les meubles hauts.
Est ce possible ou faut il tout reprendre.
En vous remerciant pour votre aide.
De : Oullins (69)
pour moi, tableau à changer : tous les disj. sont unipolaires (seule la phase est raccordée)  et les neutres sont regroupés en bas ,
ce serait "hors norme" aujourd'hui et beaucoup moins sécuritaire.
Cdlt.
L'urgence c'est de mettre un différentiel 30mA en tête
Pour le reste, l'idéal serait de le faire comme dit pas elisa, mais cela peut attendre.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses je trouvais effectivement bizarre qu'il y a qu'une seul couleur de câble....
Si je comprends bien il a y quand même la terre ?
Refaire le tableau c'est "juste" changer le tableau avec des nouveaux disjoncteurs mais pas besoin de tout retirer les câbles ?
Vous avez une idée du coût à la louche ?
De : Oullins (69)
kriss13 a écrit:Merci pour vos réponses je trouvais effectivement bizarre qu'il y a qu'une seul couleur de câble....
Vous achetez la maison: Donc perso, je mettrai le tableau à neuf:
  - Tableau répartition neuf,
  - Inters différentiels nécessaires (type A et AC)
  - Disjoncteurs neufs et non plus à cartouche,
  - Vos lignes arrivent aux disjoncteurs; sont elles suffisantes? nombre d'appareillages en bout?
(inters et PC),
  - La terre existe; est-elle bonne? à priori oui, puisque pas noté dans le diagnostic,
  - Pour le coût:
* soit vous êtes capable de faire, vous allez sur un site de GSB et vous disposerez des prix de chaque composant, étant dit que les tableaux pré équipés ne correspondent jamais à l'installation à réhabiliter,
* soit il vous faudra passer par un pro et là… Carminas/RFCO sans doute???
De : La Rochelle (17)
kriss13 a écrit:...
au tableau : oui (fil jaune-vert)
mais pas forcément partout car "avant" ce n'était obligatoire pour chaque circuit
(dsl, petit écran, pas de zoom, mauvaises lunettes...) il me semble qu'il y a une barrette à droite en bas (derrière les fils bleus).
Citation:
il suffit (en mode yaka-fokon) :
- liberer tous les fils bleus ,
puis enlever 1 disj et son fil noir : en tirant dé-li-ca-te-ment le bleu correspondant suivra (ou devrait suivre).
Avant de commencer : couper le jus !
Merci, effectivement il y a une barrette je pense de 7 ou 8 vis pour la terre....
Si les prises sont de type 2P + T c'est que la terre est forcement installée ?
Certes prise sont de type 2P + T mais sans obturateur ce n'est pas grave ?
Je demandais si c'était facile c'est pour avoir une idée mais je n'aime pas trop l'électricité.... dans notre maison actuelle j'ai rajouté un disjoncteur pour une pompe extérieur sachant que j'avais juste à câbler la pompe car le reste c'était sur un ligne clic j'étais super fier de moi
alors que ce n'est pas grand chose....
Comment faire pour savoir si il y a besoin de retirer tous les câbles ?
merci encore pour votre aide.
De : Oullins (69)
Il n'y a pas besoin de tirer les câbles pour les circuits existants.
Par contre vous pourriez éventuellement avoir besoin de nouveaux circuits.
Il pourrait également être pertinent de tirer la terre pour les circuits quoi n'en ont pas.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre aide, si nous avons les 2P + T cela signifie que la terre est forcement tirée ?
Sur l'installation existante peut on installer une box pour Zoe ?
Avez vous un idée du budget pour refaire le tableau à la louche ?
Merci encore
De : Oullins (69)
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Ayant une maison des années 80 ( 77 exactement )
A l'époque, pas de différentiel 30mA ( uniquement le 500mA du disjoncteur EDF) des portes fusibles avec uniquement la phase de protéger, les neutres sont sur une barrette commune. Le terre était uniquement présente sur les prise de la cuisine et de la SDB.
En mode rénovation et dans l'ordre des priorité:
1) Essayez de mettre 1 différentiel 30mA 63A Type AC ou mieux type A en tête de chaque rangée. Si vous n'en mettez que 1 en tête de l'installation c'est déjà bien et c'est facile à faire. Si vous en mettez un par rangé, ATTENTION à bien séparer les neutres par rangé, si vous n'êtes pas bricoleur laissez tomber.
2) Mettre des disjoncteurs mais dans ce cas, il faut retrouver le neutre de chaque circuit. Pour cela, couper le courant de la maison, débranchez un neutre et isolé le, remettez le courant et regarder ce qui ne fonctionne plus. Ou alors pour allez plus vite et si vous avez accès au gaine, regardez quelle bleu accompagne le rouge dans la même gaine. vous êtes presque sur que c'est l'accompagnant.
voilou
De : Lautenbach (68)
Si ce que propose Sacavin est trop compliqué pour vous, mettre un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête du tableau, afin de faire une mise en sécurité a minima.
Sur une vieille installation, ce n'est pas parce que vous avez une prise 2P+T qu'il y a forcément un fil de terre de raccordé. Ouvrez la prise pour vous en assurer.
Pour une box pour ZOE, je vous conseille de tirer une nouvelle ligne à neuf depuis le tableau.
Carminas
Dept : Cantal
Je suis un peu bricoleur mais il y a des choses que je ne maitrise pas du tout et qui à mon sens dangereux....
Les prises 2P + T ont été rajouté environ en 2013. Normalement ils ont du tiré les terres ?
Merci pour vos aides.... Je pense que je vais faire un devis en espérant que cela va pas nous plomber le reste des projets... de toute façon elle est vivable et bien entretenue mais la sécurité avant la mise au gout.
De : Oullins (69)
C'est pas Parce que la prise à une terre qu'il y as le fil derrière. Les électriciens n'utilisent que des prises avec terre et les posent même si y'as pas le fil de terre. C'est très chiant et long de passer des terres donc méfiance.
Merci à tous, pour résumer :
- au pire il faudrait mettre une protection. Au mieux la réhabilitation du tableau électrique plus onéreux mais fortement conseillé, une idée du cout ?
- vérifier la présence de terre dans les prises et tirer les câbles s'il n'y en a pas. Tirer des câbles chiant et long mais pas compliqué ? méthode de l'aspirateur pour passer un tire câble ?
- Pour la Zoe création d'une nouvelle ligne donc un disjoncteur adapté à la Zoe
De : Oullins (69)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 21h00
