Problème 4 câbles en monophasé
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 241 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Bonjour je sollicite votre aide pour comprendre à quoi correspond les différents câbles d'une même gaine.
Je viens d'acheter une vieille maison (1920) ou l'électricité à été "totalement" refaite.
J'ai une gaine avec des câbles élec qui ressortent dans mon jardin (pour alimenter une prise par exemple).
Dans cette gaine, je retrouve :
- un fil bleu
- un fil noir
- un fil rouge
- un fil jaune/vert
J'ai bien du 230V en sortie du disjoncteur (ou seulement 3 câbles partent, je ne sais pas ou est fait le raccord…).
A quoi corresponds tous ces câbles ? comment faire mon câblage de prise
Merci d'avance
Env. 200 message Seine Maritime
Quelles est la section de ces câbles? toutes identiques?
Dept : Seine Maritime
testez la continuité des câbles entre sortie disj et sortie jardin, vous trouverez l'intrus.
autre solution puisque vous avez une gaine : enlever l'existant et recâbler proprement.
Bonjour, tous les câbles ont une section identique.
Je ne peux pas recâbler car sa passe sous la maison.
Je vais faire des mesures au multimètre ce soir et je vous tiens au courant des résultats.
Bonjour, voici tout d'abord une photo des câbles.
Comme discuté hier, j'ai fais des mesures au multimètre et voici les valeurs :
- rouge--bleu : 220V
- rouge--noir : 150V
- rouge--jaune/vert : 150V
- bleu--noir : 60V
- bleu--jaune/vert : 60V
- noir--jaune/vert : 0V
Ces valeurs varient légèrements et les données ci-dessus sont une moyenne.
Pour rappel, le départ du disjoncteur est bien sur 2 fils + Terre mais je ne sais pas quel raccordement a été fait (inaccessible)
Merci d'avance
Le jaune/vert, c'est la terre.
Le bleu, c'est le neutre.
Tu as 220V entre bleu et rouge, donc le rouge, c'est la phase.
Tu as une mauvaise terre car le neutre étant à la terre, tu ne devrais pas avoir 60V entre V/J et B, mais quelques volt...
Donc pour ta prise : V/J, B, R
Il faut isoler le fils noir.
JC
apparemment votre terre fil vert/jaune et le fil noir ne sont pas raccordés.
il faut retrouver où est fait le raccordement, avez-vous un interrupteur dans la maison auquel vous ne voyez pas la fonction car le fil noir pourrais correspondre à une commande d'éclairage extérieur.
Steph
Dept : Charente Maritime
Il faudrait vérifier au niveau du tableau général si tu as aussi 60V entre terre et Neutre.
Si c'est le cas, il faut améliorer la terre. Sa résistance est trop élevée.
Il faut planter un piquet de cuivre
Bonjour, j'ai vérifié au tableau général et j'ai 0V entre la terre et le neutre.
Si le bleu est le neutre, comment est-ce possible d'avoir 60V avec la terre (à la sortie de gaine) ?
mataflex. a écrit:Je ne peux pas recâbler car sa passe sous la maison.
Qu'est ce qui vous empêche de retirer ces câbles qui sont dans une gaine; les gaines sont aussi faites pour ça. Vous accrochez le câble (ou fil) à mettre sur celui qui va le remplacer et vous tirez (ne pas oublier d'accrocher les fils restants à la sortie de la gaine pour ne pas les entraîner lorsque vous tirez sur celui que vous sortez). Si la gaine est assez grosse vous pouvez les sortir tous en même temps après avoir les avoir tous accroché aux les nouveaux.
De : Langeais (37)
mataflex a écrit:j'ai vérifié au tableau général et j'ai 0V entre la terre et le neutre.
il faut vérifier la continuité de la terre et suivre le cheminement complet de ces fils.
il doit bien y avoir une boite de raccordement quelque part !
stephdespieds a écrit:Bonjour,
Avez-vous un interrupteur dans la maison auquel vous ne voyez pas la fonction car le fil noir pourrais correspondre à une commande d'éclairage extérieur.
Steph
Si celui-ci n'arrive pas au tableau (le fil noir)
Steph
Bonjour à tous, voici quelques nouvelles depuis nos derniers messages. Tout d'abord merci pour vos réponses.
J'avais une prise extérieur à proximité et j'ai fait quelques mesures au multimètre en utilisant la TERRE de cette prise et je trouvait bien les bonnes valeurs pour ma phase (230V) et mon neutre (0V).
Au final j'ai isolé les fils de mon câble et je me suis tout simplement repiqué sur la prise
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 18h33
