Conseil montage tubage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 151 fois
Bloggeur Env. 30 message Seine Maritime
L'etancheur qui a fait le toit plat de la maison à prévu une sortie pour le tubage du poêle en 250 pour traverser le plancher et sortir en toiture de 30cm à peu près. Dans l'installation que j'ai prévu, je repasse un couduit poujolat en 153/200 à l'intérieur du tuyau que le couvreur a installé . Je prévois d'étancher à l'air avec la plaque poujolat diamètre 200 puis de venir scotcher la membrane dessus. Dois je combler l'espace entre le poujolat et le tuyau du couvreur avec de la laine, mousse polyuréthane ? Le système coquisol peut il convenir ? Comment je fais pour étancher en partie haute en extérieur ? Je mets une collerette sur une rallonge poujolat pour dépasser de 40cm l'acrotère et qui vient recouvrir le tube du couvreur ? J'espère être clair dans mon explication... Merci aux pros de la fumisterie.
Dept : Seine Maritime
 Si l'espace entre les deux tuyaux n'est pas ventilé , vous pouvez poser de la laine de roche et la tasser .
 La hauteur du conduit doit être au minimum de 1.2 ml du sol .
Dept : Maine Et Loire
Env. 50 message Toulouse (31)
Pour info, un extrait de l'arrêté de 69 concernant le débouché du conduit de fumées en toiture.
Donc les 30 cm au dessus du toit...
Après vous pouvez calfeutrer avec de la laine de roche, mais êtes vous sur que le diamètre 250 soit nécessaire, voir utile ?
Bon courage
Bjr
 il faut rajouter un tuyau d'un ml au moins ( tuyau isolé )
Je bourres de laine entre les deux tuyaux, je rajoutes un tuyau d'un mettre avec une collerette qui viens recouvrir le tuyau de 250?
 Oui c'est cela...et sur la " collerette  " il faut un joint silicone ou similaire .
Le joint entre le conduit et le solin :
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 19h21
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
