Composition mur MOB, place contreventement
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 193 fois
Env. 100 message Val D Oise
Je travaille sur un projet de surélévation en ossature bois d'un pavillon année 60 en parpaing.
La composition du mur serait :
-enduit (imposé par ABF)
-support enduit steico protect 40mm
-montant ossature 45x220 rempli de ouate de cellulose
-contreventement OSB 12mm
-pare vapeur
-vide technique 48mm avec les montants de placo (et surement de l'isolant de 45mm)
-placo
Les entreprises de MOB consultées font toutes des murs différents, différences principales
-contreventement extérieur en DFP 16mm et enduit direct par dessus
-contreventement extérieur fermacell et enduit direct par dessus
-contreventement extérieur OSB, pare pluie, liteau, support d'enduit 20mm puis enduit
Je ne cherche pas spécialement la perspirance du mur, le contreventement en intérieur me permet surtout de fermer les caissons pour l'isolation (pas trop confiance dans le pare vapeur pour tenir la pression de l'insuflation).
Apres, je mettrais un enduit persipirant ou pas en fonction du mur.
Qu'en pensez vous ?
Dept : Val D Oise
minicastor a écrit:.. (pas trop confiance dans le pare vapeur pour tenir la pression de l'insuflation)....
perso, je n'aurais surtout pas trop confiance dans le fait que l'iso soufflé ne se tassera pas, je préfère les isolants rigides.
Merci pour ce retour, je vais creuser le point.
Sinon des avis sur le positionnement de l'OSB ?
C'est un peu contraignant de l'avoir à l'intérieur... le mettre entre les montants et le support d'enduit est possible (et laisse plus de temps pour placer un isolant rigide), mais avec l'enduit sans lame d'air, ca me parait plus risqué, non ?
Dept : Val D Oise
elisa21 a écrit:Bonjour
L'isolation en cellulose insufflée se pratique depuis les années 30 aux USA, donc, le tassement est connu et prévisible et gérable
Effectivement, le frein vapeur, même armé (intello plus par exemple) se tend et gonfle lors du soufflage.
La solution est de le latter, et d'utiliser l'espace entre FV et parement pour le passage de gaines.
Quitte à poser quelques plaques de laine de bois en 45 mm dans cette espace.
Pour le respect du SD croissant intérieur -> extérieur, il est préférable de contreventer par l'intérieur, avec un voile de type OSB, living board ...
Cdlt
PS : @Elisa21, si vous cherchez il doit encore être possible de trouver des vidéos américaines ou françaises des années 70 ou allemandes des années 90 ou on voit des caissons remplis d'isolants secoués puis ouverts.
Ce n'est pas forcément ceux remplis de cellulose qui connaissent le plus fort tassement
Mais c'est comme tout, si l'isolant est bien posé il n'y aura pas de problèmes. Si les poseurs sont deux babouins manchots il y a des risques de problèmes, et pas forcément à long terme.
Dept : Cotes D'armor
Merci pour cette réponse rassurante, je reste donc sur le plan initial avec contreventement intérieur.
Dept : Val D Oise
En cache depuis avant-hier à 12h25
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
